  • 圖形算量
    各位高手,大家好,我先用圖形算量軟件畫了獨立基礎及基礎梁,后來從公司拿到電子版,請問我能在此基礎上導入CAD柱嗎?不會影響到我此前畫的基礎及基礎梁吧?請問如何導?謝謝
    問題補充:是不是說,就按常規方法進行導圖就可以了?這樣不會對我原先所畫的圖形不會產生影響吧
    不會影響到此前畫的基礎及基礎梁,因為對同類型的構件才會產生影響,不同類型的不會產生影響。柱導入順序:導入CAD圖——提取柱邊線——提取柱標識——識別柱子——識別完后檢查下是否與設計圖一致,不對的手動修改。
    2010-07-10 11:38:45
  • 不會的,只要不是相同類型的構件就不會有影響的
    2010-07-10 10:31:19
  • 先用圖形算量軟件畫了獨立基礎及基礎梁,后來從公司拿到電子版,請問我能在此基礎上導入CAD柱嗎?不會影響到此前畫的基礎及基礎梁 。 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
    2010-07-10 10:38:13
  • 可以導柱子啊,就按正常導就可以了 ,不會影響你原來畫的構件。
    2010-07-10 12:06:56
主站蜘蛛池模板: 九龙城区| 烟台市| 西城区| 博罗县| 通山县| 安庆市| 丽江市| 正阳县| 古丈县| 三原县| 彭阳县| 马公市| 铜川市| 临泽县| 噶尔县| 华宁县| 曲靖市| 深圳市| 牟定县| 隆子县| 封开县| 万安县| 仪征市| 黑龙江省| 苏尼特左旗| 绥江县| 天台县| 昔阳县| 林芝县| 景德镇市| 嫩江县| 塔城市| 井研县| 安徽省| 墨江| 汶川县| 界首市| 酉阳| 丰顺县| 霍城县| 辽中县|
