  • 設(shè)定框架梁的原位標(biāo)柱j
    設(shè)定框架梁的原位標(biāo)柱,這個框架梁一共好幾跨,為什么們我原位標(biāo)注的時候一選擇就是一整垮啊
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我來說一下: 這主是你畫圖后沒有設(shè)置梁跨所致 正確的做法是: 先定義好梁,同時做好集中標(biāo)注,再畫好梁,然后設(shè)置梁支座,最后進行梁的原位標(biāo)注 你試一下,有問題再交流
    2008-07-31 15:29:49
  • 要先識別跨呀 識別后 再輸入它的原位標(biāo)注就行了
    2008-08-01 15:32:55
  • 確定畫有支座的情況下,重新提取梁跨或設(shè)置梁支座。
    2008-07-31 15:33:04
  • 原因是沒有柱子 和沒有輸入梁跨
    2008-07-31 15:34:51
  • 你把梁打斷一下,然后在原位標(biāo)注試試
    2008-07-31 15:35:12
  • 這主是你畫圖后沒有設(shè)置梁跨所致
    2008-07-31 15:36:47
  • 1.按圖紙集中標(biāo)注信息定義框架梁。2、繪制框架梁,跨數(shù)不同時設(shè)置梁的支座。
    2008-07-31 15:36:58
  • 框架梁一共好幾跨,如果鋼筋信息都一樣的話,就都用集中標(biāo)注就可以了。 如果個別跨鋼筋信息不一樣,就在原位標(biāo)注中修改鋼筋信息。所以,原位標(biāo)注 的時候一選擇就是一整垮。 要是一選擇是多垮,那怎么修改鋼筋信息。
    2008-07-31 15:37:07
  • 框架梁要以柱梁為支座,點原位標(biāo)注不能識別時,要設(shè)置或刪除梁支座。
    2008-07-31 15:37:28
  • 那是因為你沒有設(shè)置梁跨。梁共有好幾跨,那么每跨下面的梁支座柱你是否畫上了,否則軟件找不到支座的。或者你點擊跨設(shè)置按鈕,選擇設(shè)置梁支座,重新設(shè)置一下支座就可以了。
    2008-07-31 16:15:01
  • 一般在計算梁鋼筋的時候,把構(gòu)件繪制后,先按圖示標(biāo)注定義好梁跨再進行輸入,無論是原位標(biāo)注還是平法,這個都是先決條件
    2008-07-31 16:23:47
  • 重新提取梁跨按照圖紙再把支座設(shè)好
    2008-08-01 09:41:48
主站蜘蛛池模板: 通化市| 广安市| 满洲里市| 肇源县| 淮阳县| 布拖县| 抚宁县| 伊宁市| 鲁山县| 彭州市| 壤塘县| 文山县| 西乌| 霍州市| 永吉县| 佛教| 涞源县| 罗平县| 姚安县| 平潭县| 连江县| 久治县| 建水县| 华安县| 新干县| 德清县| 新河县| 温泉县| 大余县| 康平县| 治多县| 阜宁县| 昭苏县| 文成县| 五台县| 和田市| 石泉县| 江陵县| 论坛| 鲁甸县| 汽车|
