小雪 2008-07-15 17:26:20 | 河北省 其他專業 | 1639查看 13回答
框架梁的標高高差在哪標注?是原位標注嗎?在哪輸啊?
框架梁的標高高差在哪標注?是原位標注嗎?在哪輸啊?問題補充:是相對高差,例如(0.05)
(13)
已采納你說的0.05說明該梁是上反梁,它是指比板頂標高高出50,如是首層的梁,如首層頂標高為3米,它的頂標高就是3.05了,你可以在原位標注的時候,在標高里修改,也可以在定義的時候,把起點和終點標高改了也行.
2008-07-15 17:35:36
標高在定義構件時設置,也可以選準構件后右鍵,在構件屬性編輯器中修改。
2008-07-15 17:30:10
在原位標注輸入實際標高。
2008-07-15 17:30:44
在構件屬性編輯器中修改,其它屬性那兒
2008-07-15 17:28:20
在布置好梁以后選擇該梁,在梁屬性里面輸入起點頂標高和頂點頂標高就可以了
2008-07-15 17:29:39
在構件屬性編輯器中修改
2008-07-15 17:34:48
圖紙集中標注的高差,是指梁頂標高相對結構層的樓面標高的高差,在鋼筋軟件中不用標注高差,只標注梁頂的結構標高,即在屬性定義中的起點和終點標高欄中標注梁頂結構標高。
2008-07-15 18:07:13
先打開定義構件 選中你要改的梁 在 其他屬性 里面修改下起點頂標高和終點頂標高 就OK了!
2008-07-16 19:51:00
點右健,在屬性里修改
2008-07-15 18:43:49
選中后點右鍵修改屬性即可
2008-07-15 19:15:33
你在原位標注里修改也是可以的啊
2008-07-15 19:34:36
在屬性中修改。
2008-07-16 14:46:23
點右健,在屬性里修改
2008-07-15 21:25:43
