lhgj 2013-11-04 17:16:56 | 河北省 其他專業 | 829查看 4回答
框架梁兩端原位標注問題
框架梁集中標注:2B22;3B22,只在左端上部有原位標注2B22/2B20,右端沒有,如何布筋?其中2B20是通長筋嗎?
1、框架梁集中標注:2B22;3B22表示此梁的上部通長筋為2B22,下部通長筋為3B22,在梁的屬性編輯器中輸入即可
2、只在左端上部有原位標注2B22/2B20,表示左支座處上部縱筋一共有4根鋼筋,而且是兩排鋼筋,第一排是2B22的,第二排是2B20的,其中2B22是集中標注里的上部鋼筋。在原位標注中輸入即可。
3、第二排鋼筋2B20是的長度為Ln/4,Ln的取值規定為:對于端支座,Ln為本跨的凈跨值,也就是梁長減去柱的寬度;對于中間支座,Ln為支座兩邊較大一跨的凈跨值。 你這個是左端支座筋,所以Ln為本跨的凈跨值。沒有右支座鋼筋就不用輸入鋼筋了
2013-11-04 19:55:35
這條梁上部通長筋只有兩根2B22,左支座總共4根鋼筋角部兩根B22,中間兩根B20,而且在一排,2B20為支座筋,其長度為:當為一排是長度為凈跨的三分之一,如支座筋為2排其長度為凈跨的四分之一。右支座只有兩個通長鋼筋 B22,無支座筋。
2013-11-04 19:18:38
您好,如下圖表示。左邊標注的是左支座筋,右邊沒有,只有通常筋。
2013-11-04 17:26:47
直接在梁析位標注里的左支座鋼筋處直接輸入2B22/2B20就可以了,這個表示左支座處一共有4根鋼筋,而且是兩排鋼筋,第一排是2B22的,第二排是2B20的,其中2B22是集中標注里的上部鋼筋
右端沒有就不輸入就可以了
2013-11-04 17:25:08
