奮斗 2011-06-16 14:12:33 | 河北省 其他專業(yè) | 1873查看 3回答
首層框架梁、框架柱的超高計算
框架柱、框架梁首層超過3.6m計算超高模板增加費,起點是以柱根算起還是首層算起,如實際是從基礎(chǔ)底搭設(shè)腳手架,首層整體框架結(jié)構(gòu)結(jié)束之后再進行回填土的,是否可以按時計算此高度。
已采納拋開合同約定、就單純工程量計算而言,如果經(jīng)監(jiān)理審批同意的《施工組織設(shè)計》有這方面的陳述,事實上為了搶趕進度也是確實這么施工的,你可以按照基礎(chǔ)面至上一樓層層高計算模板超高費用。
2011-06-16 14:27:03
以首層地面算起。
2011-06-16 14:16:17
起點從正負零算起。也就是按層高計。
2011-06-16 14:17:28
