同志 2008-07-31 12:35:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3751查看 3回答
按“外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度”有根據(jù)嗎?%
已采納預(yù)算不是核算,可以根據(jù)需要來(lái)選擇是按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度還是按中軸線計(jì)算長(zhǎng)度,我們作為工程預(yù)算人員而不是工地的核算員,要根據(jù)本地的預(yù)算計(jì)算規(guī)則來(lái)計(jì)算工程量,即使和工地的實(shí)際不符也要按本地的定額計(jì)算規(guī)則來(lái)執(zhí)行,因?yàn)槎~是綜合考慮的。單然要是核算員要按工地的實(shí)際情況計(jì)算來(lái)下料。
2008-07-31 12:37:39
一般預(yù)算中都是按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度的,下料中是按中軸線來(lái)計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度的
2008-07-31 12:38:37
轉(zhuǎn):定額計(jì)量規(guī)則中明確規(guī)定,鋼筋工程的工程量“分別按設(shè)計(jì)長(zhǎng)度乘以單位重量,以噸計(jì)算。”因?yàn)樵O(shè)計(jì)長(zhǎng)度是計(jì)算預(yù)算工程量的長(zhǎng)度,所以設(shè)計(jì)長(zhǎng)度又可稱預(yù)算長(zhǎng)度。但是,在實(shí)際操作中如何理解“設(shè)計(jì)長(zhǎng)度”一詞,存在迥然不同的兩種意見。一方意見認(rèn)為,鋼筋的設(shè)計(jì)長(zhǎng)度即外皮長(zhǎng)度。鋼筋的外皮長(zhǎng)度等于構(gòu)件外形圖示尺寸減去保護(hù)層厚度,所以設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(或預(yù)算長(zhǎng)度)就等于構(gòu)件外形圖示尺寸減保護(hù)層厚度。另一方意見認(rèn)為,鋼筋設(shè)計(jì)長(zhǎng)度是指鋼筋實(shí)際下料長(zhǎng)度。鋼筋下料后進(jìn)行各種不同形狀的彎曲加工時(shí),其中心線長(zhǎng)度始終不改變。故實(shí)際下料長(zhǎng)度應(yīng)該等于中心線長(zhǎng)度,而鋼筋中心線長(zhǎng)度是由設(shè)計(jì)決定的,它與構(gòu)件幾何外形尺寸有關(guān),與鋼筋的中心線形狀有關(guān)。以上兩種相反意見,在實(shí)際工作中已存在多年,在過去一般磚混結(jié)構(gòu)鋼筋用量很小的情況下,所引起的誤差往往被忽略了。現(xiàn)在高層結(jié)構(gòu)與原來(lái)的結(jié)構(gòu)形式發(fā)生了根本性改變,鋼筋用量增加了許多倍。因此,對(duì)計(jì)算規(guī)則的理解不同,造成鋼筋用量的誤差被突顯出來(lái)了。為了統(tǒng)一計(jì)算方法,化解工作中的矛盾,建議造價(jià)管理部門對(duì)鋼筋計(jì)算規(guī)則作出必要解釋。夲人經(jīng)過深思熟慮,認(rèn)為第二種意見是正確的,其理由有以下幾點(diǎn)。 1、清單工程量計(jì)算規(guī)則是以“實(shí)體凈量”計(jì)算的,即只考慮設(shè)計(jì)所需要的凈用量,不考慮因措施項(xiàng)目必需的施工量和合理?yè)p耗量。在清單規(guī)范中,規(guī)定鋼筋工程的計(jì)算規(guī)則是:“按設(shè)計(jì)圖示鋼筋(網(wǎng))長(zhǎng)度(面積)乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算。”根據(jù)清單的原則,這里所指的“設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度”是計(jì)算實(shí)體凈量的長(zhǎng)度,而鋼筋的實(shí)體凈量只能等于施工實(shí)際下料長(zhǎng)度,不可能大于實(shí)際下料長(zhǎng)度。因此,清單規(guī)范與定額所說(shuō)的“設(shè)計(jì)長(zhǎng)度”一詞含義是完全相同的,它就是下料長(zhǎng)度或中心線長(zhǎng)度。如果“設(shè)計(jì)長(zhǎng)度”等于外皮長(zhǎng)度的話,那它還怎么等于“實(shí)體凈量”呢? 2、所謂設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度,是指設(shè)計(jì)人員在結(jié)構(gòu)施工圖上標(biāo)注的構(gòu)件幾何外形尺寸。鋼筋是混凝土構(gòu)件的組成材料之一,在結(jié)構(gòu)施工圖中一般只畫出鋼筋的形狀示意圖,而不會(huì)標(biāo)注鋼筋的設(shè)計(jì)長(zhǎng)度尺寸。可見,鋼筋的設(shè)計(jì)長(zhǎng)度是預(yù)算人員通過一定方法計(jì)算得出的,而定額計(jì)算規(guī)則中并沒有明確規(guī)定鋼筋設(shè)計(jì)長(zhǎng)度的具體計(jì)算方法。上述第一種意見認(rèn)為設(shè)計(jì)長(zhǎng)度等于構(gòu)件外形尺寸減去兩端保護(hù)層厚度這種方法,只是一種推測(cè)和分析,并沒有直接的依據(jù)。在施工下料單上的鋼筋形狀簡(jiǎn)圖上,所標(biāo)注的外皮或內(nèi)皮尺寸,是施工人員根據(jù)鋼筋圖紙,畫出的放樣尺寸,以供加工制作時(shí)測(cè)量之用,并不是設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(如圖b)。 3、鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算的比較 ⑴眾所周知,兩端帶彎鉤的直鋼筋(HPB235級(jí))預(yù)算長(zhǎng)度為: 預(yù)算長(zhǎng)度=構(gòu)件設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度-兩端保護(hù)層厚度+兩端彎鉤增加長(zhǎng)度 如下圖所示,以1800平彎鉤為例: 令:保護(hù)層厚度為a,彎曲半徑R=1.25d,末端平直長(zhǎng)度md=3d 其中L——構(gòu)件設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度;L1——鋼筋外皮長(zhǎng)度,L1=L-2a;L2——彎鉤增加長(zhǎng)度 則:鋼筋預(yù)算長(zhǎng)度=L1+L2×2=L-2a+6.25d×2 ⑵鋼筋中心線長(zhǎng)度按分段計(jì)算為: 鋼筋直形段長(zhǎng)=L1-(R+d)×2=(L-2a)-(1.25d+d)×2=L-2a-4.5d 兩端半圓弧中心線共長(zhǎng)=π(R+d/2)×2=π(1.25d+d/2)×2=10.99d 兩端彎鉤平直段共長(zhǎng)=2×3d=6d 鋼筋中心線長(zhǎng)度合計(jì)=L-2a-4.5d+10.99d+6d=L-2a+6.25d×2 由計(jì)算比較得知,傳統(tǒng)的計(jì)算方法中預(yù)算長(zhǎng)度等于中心線長(zhǎng)度。 圖(略) ⑶鋼筋外皮總長(zhǎng)度 如上圖紅色外皮線所示,鋼筋外皮線總長(zhǎng)度包括直形段長(zhǎng)度、兩端彎鉤外皮EF、FG、GH 其中,直形段長(zhǎng)度=L1-EF×2 鋼筋外皮總長(zhǎng)度=L1-EF×2+[EF+FG+GH]×2 =L1+[FG+GH]×2 =L1+[2×(R+d)+(R+d)+3d]×2 =L-2a+[2×(1.25d+d)+(1.25d+d)+3d]×2 =L-2a+19.50d 所以,外皮總長(zhǎng)度不等于預(yù)算長(zhǎng)度。 差值=外皮總長(zhǎng)度-預(yù)算長(zhǎng)度=19.5d-6.25d×2=7d(HPB235主筋1800差值為3.5d/個(gè)) 1、鋼筋定額含量已包含損耗率,損耗率由無(wú)法利用的短節(jié)廢料和圖紙未規(guī)定的搭接長(zhǎng)度組成。如現(xiàn)澆圓鋼筋φ12以上包括損耗率的定額含量為1.045t,即損耗率為4.5%,如果工程量按外皮長(zhǎng)度計(jì)算,則每根兩端帶彎鉤的直筋比預(yù)算長(zhǎng)度增加了7d長(zhǎng)度。以φ22、長(zhǎng)8m、保護(hù)層25mm為例: 每根鋼筋預(yù)算長(zhǎng)度=8-0.025×2+6.25×0.022×2=8.225m 每根鋼筋外皮長(zhǎng)度=8.225m+7×0.022=8.379m 外皮長(zhǎng)度∶預(yù)算長(zhǎng)度=8.379m∶8.225m=1.0187 如采用外皮長(zhǎng)度為預(yù)算長(zhǎng)度,相當(dāng)于工程量增加了1.87%,或者工程量不變而含量中損耗率則提高到了6.45%,這是明顯不合理的。 綜上分析,以外皮長(zhǎng)度作為計(jì)算預(yù)算鋼筋工程量或清單鋼筋工程量,不僅違背清單的計(jì)量原則,而且與原有公認(rèn)的計(jì)算公式相矛盾,其后果是造成鋼筋消耗量超過了平均水平的消耗量。因此,建議明確規(guī)定按中心線長(zhǎng)度(即下料長(zhǎng)度)作為計(jì)算工程量的預(yù)算長(zhǎng)度,或者按外包長(zhǎng)度減去調(diào)整差值后,作為計(jì)算工程量的預(yù)算長(zhǎng)度。
2008-07-31 12:55:18
