zhanghui 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3452查看 1回答
鋼筋按外皮和中心線的計算m
我在一個工程里做的,工程設置先是按外皮計算后,修改工程設置按中心線計算,比如梁箍筋,計算結果沒有變化 我知道外皮和中心線長度不同!!!!!大家可以這樣試一下 外皮是預算長度.中線是下料長度的依據是什么?
已采納在廣聯達軟件里鋼筋有兩種計算方法就是按中心線和外皮尺寸,根據自己的情況來選擇適合自己的一種,而它的顯示呢只是在最后的匯總和鋼筋明細里才能看到,也就是說你不管是用了中線還是外皮在繪圖區域里打開編輯鋼筋一欄里看到的都是一樣的,只有匯總計算了在報表里看到的才一不一樣的, 還有上面有好多朋友說了“外皮是預算長度.中線是下料長度”句話,不知道你們是那里來的根據,預算人員在原來用定額時候可能是某個教科書或是定額解釋一些東西說過用外皮,并沒有可靠的依據,而現在大部分都是按清單來的,那么清單最基本的一點就是要按實據量,有什么地方說了按外皮或是中線了嗎,講的是一個實,我認為就是一個概念,我們要按實際情況,那么按中線還算是比較合理的,外皮計算起來是多的,不知道大家都是怎么想的,可以一起交流一下,外皮和中線的采用若是合同或是招標文件里沒說,我認為是沒什么依據,個人認為中線較合理,也許這樣會讓一些人討厭
2016-11-08 18:35:28
