天堂的夢 2010-06-07 09:08:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7666查看 8回答
按外皮計(jì)算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值) 與按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)的區(qū)別
工程設(shè)置中的~~按外皮計(jì)算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值) 與按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)的區(qū)別???
(8)
已采納你好,軟件的兩個(gè)選項(xiàng)的差別是計(jì)算時(shí)是否扣減彎折部分的彎曲調(diào)整值(選擇按外皮則不扣減,選擇按中軸則扣減)。 1、“預(yù)算按外皮,下料按中軸”是后人對鋼筋計(jì)算結(jié)果有區(qū)別的一種總結(jié),它片面的說明了結(jié)果,但會使你無法知道其過程。 2、鋼筋的理論計(jì)算認(rèn)為,鋼筋彎折后外皮伸長、內(nèi)皮縮短、中軸線不變,因此,中軸線度量的長度是鋼筋的【實(shí)際長度】。 3、另外強(qiáng)調(diào)一下“預(yù)算按外皮,下料按中軸”這個(gè)說法并不準(zhǔn)確,其含義實(shí)際是強(qiáng)調(diào)預(yù)算大于下料。從彎鉤長度的推導(dǎo)過程可以看出,預(yù)算上實(shí)際的彎鉤部分都是按照中軸線結(jié)果度量的,所以預(yù)算按外皮這個(gè)說法實(shí)際上是不成立的。而做過現(xiàn)場下料的人也都知道,實(shí)際彎折后鋼筋是略有伸長的,所以現(xiàn)場下料長度一般是要小于中軸線度量長度的。所以準(zhǔn)確的說應(yīng)該是“預(yù)算長度大于中軸線長度,下料長度小于中軸線長度”。中軸線長度即是【實(shí)際長度】,而現(xiàn)實(shí)中預(yù)算和下料都不按照實(shí)際長度計(jì)算則更多的是一種社會問題和歷史遺留問題。 4、我無意主導(dǎo)你按照哪種方法計(jì)算,但是從定額解釋的本意來看(定額內(nèi)容:按設(shè)計(jì)圖示鋼筋長度乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算),“設(shè)計(jì)圖示鋼筋長度”應(yīng)該指的是鋼筋的實(shí)際長度。
2010-06-07 15:32:37
按鋼筋外皮計(jì)算用于預(yù)算報(bào)價(jià)中鋼筋量的計(jì)算,按鋼筋中線計(jì)算用于施工現(xiàn)場鋼筋下料長度的計(jì)算。
2010-06-13 10:28:45
外皮計(jì)算的鋼筋量多一些
2010-06-07 09:18:45
按外皮計(jì)算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值)是造價(jià)預(yù)算這樣計(jì)算 按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)是施工下料的計(jì)算方法
2010-06-07 09:12:05
主要體現(xiàn)在報(bào)表里,按中軸線計(jì)算時(shí)會在報(bào)表中考慮彎曲調(diào)整值
2010-06-07 09:46:57
你的問題是廣大預(yù)算人員的共同疑問點(diǎn),我們也強(qiáng)烈呼吁國家行業(yè)主管部門指導(dǎo)相關(guān)的計(jì)算規(guī)則
2010-06-09 14:57:00
我測算過,兩種方法,其計(jì)算結(jié)果基本一樣。
2010-06-19 15:05:56
2017-10-13 16:34:30
在預(yù)算中什么情況下按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)什么情況下按外皮計(jì)算不考慮彎曲調(diào)整值
鋼筋軟件默認(rèn)為按外皮計(jì)算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值)請問實(shí)際施工中一般考慮彎曲調(diào)整值不?
在廣聯(lián)達(dá)GGJ2013中單個(gè)件輸入中,箍筋按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)還是按外皮計(jì)算不考慮
鋼筋長度按中軸線計(jì)算(考慮彎曲調(diào)整值),廣聯(lián)達(dá)計(jì)算設(shè)置里怎么設(shè)置???????
