  • 預(yù)結(jié)算時(shí)鋼筋按軸線還是按外皮計(jì)算長(zhǎng)度?
    預(yù)結(jié)算時(shí)鋼筋按軸線還是按外皮計(jì)算長(zhǎng)度? 我看了下鋼筋2009的兩種方式計(jì)算結(jié)果差了不少。軟件箍筋長(zhǎng)度公式是按外皮設(shè)置的吧?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、從預(yù)算的角度鋼筋按照中軸線計(jì)算較為正確,它計(jì)算出的長(zhǎng)度是標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度,不存在調(diào)整值;至于外皮長(zhǎng)度一般都是施工下料計(jì)算箍筋時(shí)候考慮的。預(yù)算計(jì)算出的鋼筋只能是相對(duì)準(zhǔn)確,預(yù)算與施工下料是完全不同的兩個(gè)概念。舉個(gè)例子梁的鋼筋水平長(zhǎng)度深入墻內(nèi)或柱內(nèi)不能滿足錨固難道就扣保護(hù)層么。從預(yù)算的角度正確,但施工下料是錯(cuò)誤的放不進(jìn)去,它還得扣柱或墻的主筋直徑在加保護(hù)層,預(yù)算你能扣全么。 2、板的鋼筋通常比圖示長(zhǎng)度+5cm,梁的鋼筋錨固等都通常+2-5cm又都哪里去了,這倒是規(guī)范的特點(diǎn)計(jì)大不計(jì)小可以理解忽略不計(jì)。但是對(duì)于彎鉤子的鋼筋,老的施工工藝都是人工彎,現(xiàn)在都是機(jī)械彎鉤,規(guī)范設(shè)計(jì)的是理想狀態(tài),這種情況規(guī)范考慮了么這也是形成成本的一部分 3、鋼筋的理論正負(fù)偏差問(wèn)題,搞過(guò)施工的應(yīng)該了解偏差大的上下2mm,個(gè)別還有大的。對(duì)于小的或掛靠施工單位來(lái)說(shuō)他愿意買(mǎi)小廠的,小廠的大多數(shù)都是負(fù)偏差呀,一樣的長(zhǎng)度數(shù)根數(shù)材料員有實(shí)惠呀,錢(qián)還是外流了。大的施工單位或管理嚴(yán)格的工地都是進(jìn)的大廠的,基本都是正偏差,你說(shuō)去數(shù)根數(shù),誰(shuí)搭理你。只能稱重量了,可總長(zhǎng)度小了,還得進(jìn)料。 綜上所述,無(wú)論你用什么只要?jiǎng)e丟項(xiàng)拉項(xiàng)就行了,細(xì)小的東西是不會(huì)影響造價(jià)的,鋼筋本身就是個(gè)難點(diǎn),無(wú)論施工下料人員還是預(yù)算人員只能盡可能的控制工程量的相對(duì)準(zhǔn)確。
    2010-05-20 01:44:46
  • 按外皮算的。
    2010-05-19 18:01:37
  • 鋼筋的理論重量應(yīng)當(dāng)按照中軸線度量鋼筋長(zhǎng)度*每米是理論重量。
    2010-05-19 21:30:08
  • 按外皮計(jì)算長(zhǎng)度
    2010-05-20 09:51:29
  • 預(yù)結(jié)算時(shí)鋼筋是按按外皮計(jì)算長(zhǎng)度 施工下料是按中軸線來(lái)計(jì)算
    2010-05-19 15:44:01
  • 1、理論計(jì)算認(rèn)為鋼筋彎折后,外皮伸長(zhǎng)、內(nèi)皮縮短、中軸線不變,因此應(yīng)當(dāng)按照中軸線度量鋼筋長(zhǎng)度。常說(shuō)的按外皮度量,不是指結(jié)果是外皮長(zhǎng)度,而是“從外皮開(kāi)始度量”,【量度差值】和【彎曲調(diào)整值】都是由外皮度量開(kāi)始向中軸線度量推導(dǎo)的,因此使用這些參數(shù)要先計(jì)算到外皮。 2、軟件的外皮公式并不嚴(yán)謹(jǐn),其135度彎鉤處實(shí)際上是按照中軸線度量的(以箍筋為例),而三個(gè)直角處卻是按照外皮長(zhǎng)度度量的。從理論計(jì)算上來(lái)說(shuō),應(yīng)當(dāng)使用中軸線度量的公式(即扣減三個(gè)直角的彎曲調(diào)整值),當(dāng)然從社交角度上講,你是可以變通的,這主要取決于對(duì)方是否懂得【量度差值】和【彎曲調(diào)整值】的推導(dǎo)過(guò)程。 3、另外強(qiáng)調(diào)一下“預(yù)算按外皮計(jì)算長(zhǎng)度,施工下料按中軸線”這個(gè)論調(diào)是錯(cuò)誤的,現(xiàn)場(chǎng)下料會(huì)考慮具體的彎弧直徑來(lái)確定彎鉤增加長(zhǎng)度,而且實(shí)際彎曲后的鋼筋是略微伸長(zhǎng)的,另外驗(yàn)收時(shí)檢查“彎鉤平直段長(zhǎng)度”并不是那么容易的事情,很多時(shí)候可以利用這個(gè)誤區(qū)通過(guò)驗(yàn)收的,因此實(shí)際的下料長(zhǎng)度都是小于中軸線度量長(zhǎng)度的。另外現(xiàn)場(chǎng)情況也比較復(fù)雜,不是一句“施工下料按中軸線”就能包含的。因此目前建筑行業(yè)鋼筋工程的實(shí)際應(yīng)該是“預(yù)算長(zhǎng)度大于中軸線長(zhǎng)度,中軸線長(zhǎng)度大于實(shí)際下料長(zhǎng)度”,如果說(shuō)違規(guī),那么是預(yù)算和下料向兩個(gè)不同的方向違規(guī)了,而造成的預(yù)算和下料各有各的公式,但它們都不是中軸線度量公式。
    2010-05-19 15:50:25
  • 按照外皮計(jì)算吧。。。中線計(jì)算的話要自己調(diào)整鋼筋彎折的計(jì)算公式的。。。麻煩。。
    2010-05-19 15:44:54
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 平舆县| 咸阳市| 郯城县| 麟游县| 广丰县| 岫岩| 永年县| 瑞昌市| 岑巩县| 大名县| 清涧县| 三河市| 永年县| 银川市| 酒泉市| 林西县| 克拉玛依市| 青龙| 左权县| 句容市| 新余市| 呼伦贝尔市| 镇巴县| 玛多县| 微博| 西吉县| 衡南县| 定安县| 沛县| 龙井市| 沂源县| 舟山市| 威宁| 安顺市| 荆门市| 罗山县| 苏尼特右旗| 蒲城县| 惠州市| 鄂尔多斯市| 正宁县|
