啡呤香蕉 2008-07-30 17:25:03 | 廣東省 其他專業 | 908查看 8回答
在提取梁的時候為什么只能提取梁的集中標注p
在提取梁的時候為什么只能提取梁的集中標注/原位標注提不取來;還有在提取的集中標注時只有梁的截面尺寸沒有提取箍筋的信息
(8)
已采納CAD識別梁的時候有專門的提取原位標注。 提取集中標注的時候,先要轉換鋼筋符號,同時注意不要漏掉集中標注中的任何信息,如果不漏掉那么識別過來的梁是有截面尺寸和箍筋信息的
2008-07-30 17:26:42
建議你再看看CAD文件是否有問題
2008-07-30 18:52:34
可以用按圖層選擇,然后把梁的集中標注、原位標注提取過來。呵呵
2008-07-30 19:45:39
你的CAD圖可能圖層設置的有問題,集中標注和原位標注都可以識別的
2008-07-30 17:27:27
可以提取梁的原位標注 注意操作方法 梁的集中標注提取時,也一樣可以識別出鋼筋信息 建議你再看看CAD文件是否有問題 如果CAD文件做的不規范,圖層區分不明確,圖元處理混亂,自然會影響導圖的質量
2008-07-30 17:30:05
你選提取原位標注了嗎?如選了,但是沒有識別出來,就再試一次,如果還是正常操作不行的話,就是圖層設置有問題,你在CAD里自己改過來,再進行識別試下.
2008-07-30 17:34:07
CAD導圖我也常遇到問題 有的圖紙在提取軸線時候會缺掉幾個角落 不能使用 后來還是自己畫圖了 郁悶
2008-07-30 17:35:01
原位標注要單個“點選識別梁原位標注”提取,漏提的箍筋信息要力嗎補輸進去。
2008-07-30 17:35:06
