xiaostone 2010-01-28 16:09:37 | 廣東省 其他專業 | 1538查看 6回答
在GGJ10.0中提取梁跨有沒有可以一次性全提取的方法
(6)
已采納在GGJ10.0中提取梁跨軟件現在還沒可以一次性全提取的方法,因為提取梁跨不單是為了計算,它還需要根據不同梁的情況修改梁跨設置,輸入吊筋及附加箍筋,修改一根梁中的各梁跨存在不同截面的問題,等等,如果一次性全提取就沒辦法解決上述問題,鋼筋計算結果肯定是不準確的。
2010-01-29 06:35:51
10.0還不能一次性提取
2010-01-28 16:16:17
應該是沒有
2010-01-28 16:18:48
對于相同的梁是可以用“應用同名梁”功能的,,哪個可以一用的。。
2010-01-28 16:56:51
沒有一次全提取的 ,如果有同名的,可以應用同名稱梁
2010-02-01 10:25:48
不能全部一次性提取,因為梁的原位標注不一定相同。可以用應用同名稱梁功能來復制原位信息。
2010-02-04 09:35:44
