青青 2008-07-30 17:20:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 605查看 15回答
鋼筋軟件中畫上暗柱后,其暗柱位置的剪力墻是否還畫上
鋼筋軟件中畫上暗柱后,其暗柱位置的剪力墻是否還畫上;如果畫上了是否要刪除;
(15)
已采納是應(yīng)該布置上去的,軟件會自動識別進行扣減算量的。不過我一般是先布置上剪力墻后,再把暗柱畫上去,軟件就按不同構(gòu)件計算工程量了,這樣在圖形與鋼筋互導(dǎo)時,就把剪力墻導(dǎo)出,不導(dǎo)暗柱了。
2008-07-30 17:36:00
畫上暗柱后,其所在位置的剪力墻也應(yīng)畫上,軟件會自動識別。否則鋼筋不貫通。我認為宜先畫好剪力墻后,再畫暗柱。
2008-07-30 17:49:11
需畫上,軟件會自動識別.
2008-07-30 18:09:04
能畫上,不用刪除
2008-07-30 18:30:38
需要畫上,因為不畫的話會影響你的鋼筋量
2008-07-30 18:51:46
先畫剪力墻,再在墻上畫暗柱,軟件會自動扣除暗柱在墻上的位置,而墻鋼筋是要錨入柱子的。不用刪除
2008-07-30 20:59:37
需要畫上,不用刪除,因為墻的水平筋要通過且包住暗柱的,刪除后水平筋就少算了
2008-07-31 08:41:37
我認為需要畫上,不用刪除
2008-07-30 17:21:36
需要畫上,不用刪除
2008-07-30 17:22:41
你好,需要畫上,因為不畫的話會影響你的鋼筋量, 另外就更不需要刪除了
2008-07-30 17:23:33
需要畫上,不用刪除,因為墻的水平筋要通過且包住暗柱的,刪除后水平筋就少算了。
2008-07-30 17:24:35
我認為需要畫上,你不畫的畫,你畫板時點式布置就布置不上去
2008-07-30 17:24:56
不用刪除。 先畫剪力墻,再在墻上畫暗柱,軟件會自動扣除暗柱在墻上的位置,而墻鋼筋是要錨入柱子的。
2008-07-30 17:26:02
需要畫上, 不用刪除,軟件會自動計算的.
2008-07-30 17:26:24
1、應(yīng)該是剪力墻通畫好后,再布置暗柱。不需刪除的。鋼筋軟件計算剪力墻與暗柱的鋼筋是分別計算的,不會重復(fù)計算。 2、導(dǎo)入圖形算量,不導(dǎo)入暗柱即可。如果刪除暗柱位置的剪力墻,還需補上。 慢!!!
2008-07-30 17:29:34
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫剪力墻,有的暗柱比剪但暗梁的位置用畫剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫剪力墻,有的暗柱比剪力墻寬呢?但暗梁的位置用畫剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?這些情況不導(dǎo)入暗柱行嗎?如何選擇什么樣的時候?qū)胪两ㄋ懔寇浖?
這樣對嗎?剪力墻結(jié)構(gòu)的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導(dǎo)入到2008時不導(dǎo)入暗柱和暗梁,墻面在暗柱
這樣對嗎?剪力墻結(jié)構(gòu)的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導(dǎo)入到2008時不導(dǎo)入暗柱和暗梁,墻面在暗柱處的墻面和砌塊墻的墻面分開?
