李昌郴 2013-10-16 07:16:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1163查看 5回答
剪力墻中的暗柱如何布置
剪力墻中的暗柱如何布置
你好:在圖形算量里一般不畫暗柱,暗柱的位置全部是用剪力墻畫上 ,除非是比墻寬出的暗柱用端柱定義畫上。如果要畫必須先畫剪力墻,然后再畫暗柱讓剪力墻覆蓋暗柱。
在鋼筋算量里,定義暗柱繪制即可。暗柱、剪力墻的繪制順序沒有要求
2013-10-16 08:17:01
剪力墻中的暗柱如何布置
【在圖形算量里是沒有暗柱,暗柱的位置全部是用剪力墻畫上 ,除非是比墻寬出的暗柱用端柱定義畫上】
2013-10-16 07:31:01
在軟件中 定義好屬性,點畫即可
2013-10-16 07:34:30
先畫上剪力墻,然后,定義暗柱,可以選擇參數化圖形,可以利用按墻布置。
2013-10-16 07:36:27
同意三樓意見
2013-10-16 08:04:14
