xiaosong111 2008-07-30 10:31:45 | 山西省 其他專業 | 1002查看 10回答
我做了個筏板基礎,其中有暗梁.不知怎么輸入.向各位
我做了個筏板基礎,其中有暗梁.不知怎么輸入.向各位請教問題補充:我按梁和筏板分別輸入了鋼筋信息,問題是三維顯示的時候兩個構件不在同一平面上.
(10)
已采納你好! 筏板基礎正常畫,梁也正常畫,如果有柱也正常畫,軟件是自動計算的
2008-07-30 10:36:33
筏板基礎按筏板鋼筋輸入,暗梁用基礎梁代替.
2008-08-05 13:06:22
定義為基礎梁,然后設置起始點頂標高就可以在三維顯示中看到想要的結果了。
2008-08-02 08:42:48
先畫剪力墻-定義暗梁-布置暗梁。
2008-07-30 10:37:26
直接畫成基礎梁,就可以了。
2008-07-30 10:38:52
筏板基礎按板筋輸入,暗梁按基礎梁鋼筋輸入
2008-07-30 10:39:01
暗梁按基礎梁鋼筋輸入就可以了。
2008-07-30 10:47:43
筏板基礎按筏板鋼筋輸入,暗梁按基礎梁鋼筋輸入.
2008-07-30 12:18:57
定義成基礎梁畫上去即可.
2008-07-30 12:53:11
底標高沒有定義好/
2008-07-30 13:24:37
