wuyongsh 2008-05-26 12:54:41 | 山西省 其他專業 | 1031查看 14回答
請問各位,鋼筋含量合理嗎?c
剛做完一個21層的商務大樓,建筑面積27574m2,鋼筋含量101KG/m2 主樓地下一層,建筑面積1500m2,筏基厚750,基礎梁高1300,傍邊還有一層的人防地下車庫,建筑面積1865m2,獨立基礎,防水板厚250。 它們的跨度均為約8000m*6300(6000)m,剪力墻500、400、300、250厚,但除地下室外圍外,其余墻量不大。外墻幕墻占40% 人防地下車庫,為現澆350厚空心板(空盒500*500*250),板暗梁承重,1~5層為商場,板厚250實心板,5~21為辦公商務,現澆250厚空心板(空管150), 我覺的量大,不知各位有何高見?問題補充:鋼筋含量101KG/m2 我怕多算了,可查不出問題來 人防地下車庫含它自己的基礎110KG/m2
(14)
已采納不是很大,我做過一個和你的差不多最后也是合這么多。 你可以用定額在分析一遍看看,你看看分析出來的是多少。應該不差多少
2008-05-26 13:02:12
我覺得差不多,鋼筋含量應該在95-100KG左右。
2008-05-26 13:18:27
怎么看不到你的鋼筋含量? 有的設計院出的圖紙就是偏高.
2008-05-26 13:20:54
像你描述的這樣鋼筋含量應該是差不多的,因為有人防工程,還有空心板,應該差不多吧,我做的教學樓空心板的都在80KG/M2,像你這樣的應該產差不多的
2008-05-26 13:21:40
答:通過做預算不能看出鋼筋含量的大小,因為構件配筋的大小是看構件所承受荷載的多少為前提而設計的,我們預算界只考慮按照施工圖準確的提取鋼筋就行了
2008-05-26 13:26:45
有點高,在90左右
2008-05-26 13:30:57
不高,我前段時間做了一個工程和你的差不多,每平米也100kg左右
2008-05-26 13:39:13
101KG是有點高 在報表中對比一下每一層的鋼筋量,如果有問題,可以看出來的。
2008-05-26 13:40:50
按樓主所說的量不大,差不多。
2008-05-26 13:49:51
我感覺這個量有點大,請你仔細再查看一下
2008-05-26 13:55:08
剛做完一個21層的商務大樓,建筑面積27574m2,鋼筋含量101KG/m2 主樓地下一層,建筑面積1500m2,筏基厚750,基礎梁高1300,傍邊還有一層的人防地下車庫,建筑面積1865m2,獨立基礎,防水板厚250。 它們的跨度均為約8000m*6300(6000)m,剪力墻500、400、300、250厚,但除地下室外圍外,其余墻量不大。外墻幕墻占40% 人防地下車庫,為現澆350厚空心板(空盒500*500*250),板暗梁承重,1~5層為商場,板厚250實心板,5~21為辦公商務,現澆250厚空心板(空管150), 我覺的量大,不知各位有何高見? 答:最好將車庫的含量單獨計算,地上和地下再單獨算一下,再樹向對比一下各樓層含量.仔細查一遍.
2008-05-26 13:58:27
不算大,主要依據圖紙進行輸入,相信你自己。
2008-05-26 14:22:17
我認為高了,我現在我做的是五星級大酒店,總建筑面積25000㎡建筑高度108米25層、裙摟四層。主樓基礎為核心洞、裙樓為承臺基礎。全框剪結構,地下室為車庫及游泳池,鋼筋含量在88㎏。
2008-05-26 15:07:52
你只介紹了大概的工程概況,無法確定你計算的鋼筋量是多還是少,你應當根據設計施工圖紙的實際情況確定該工程的鋼筋含量。
2008-05-26 20:50:45
