xz****@sina.com 2011-12-03 11:04:23 | 山西省 其他專業 | 510查看 2回答
在GGJ2009中梁為什么匯總計算后沒量
問題補充:匯總時提示樓層中有未提取跨的梁0,跨怎么提取,我的梁是磚混結構基礎筏板里的暗梁。
已采納首先GGJ2009是計算鋼筋的工程量的軟件,要在梁里輸入相應的鋼筋信息,匯總計算,然后只能看到鋼筋的工程量,砼和模板要到GCL2008圖形算量里去做,點原位標注,然后再點一下暗梁就可以了,如果暗梁是在暗梁構件里建立的一般不用識別,只有暗梁是用梁構件建立時才要識別 在剪力墻構件里有暗梁的構件,你太笨了, 不是在剪力墻構件里就是暗梁這個名稱嗎?這個就是暗梁構件呀,圖紙設計有暗梁時在這里去建立不就行了, 建議你還是到當地廣聯達公司去上個初級培訓班,然后再去用軟件,否則給你講什么你都不知道,這樣太費勁了
2011-12-03 11:06:11
你是否選擇的是沒有構件的樓層進行匯總計算。。
2011-12-03 11:05:49
