bbye 2011-06-29 01:51:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 694查看 3回答
墻面裝修3.1米.但是查看如圖藍選中的墻面裝修構(gòu)件工程量,只有0.4米高.
墻面裝修3.1米.但是查看如圖藍選中的墻面裝修構(gòu)件工程量,只有0.4米高.這個墻面裝修多次重復(fù)布置還是搞不好. 如果新建一個新圖,把這一屏合拼到新文件去匯總又正常有3.1米高的裝修.問題補充:起點和終點是按樓下設(shè)置...該房間沒有做吊頂.
已采納檢查吊頂設(shè)置的高度。
2011-06-29 05:29:01
答:檢查設(shè)置項目。
2011-06-29 06:33:38
先檢查修改墻面裝修的屬性值,把“墻面裝修”構(gòu)件的起點、終點底標高均設(shè)置為“墻底標高”,起點、終點頂標高均設(shè)置為“墻底標高+3.1”,然后再刪除議會制好的構(gòu)件,使用檢查修改屬性值后的裝修構(gòu)件重新繪制該墻面。
2011-06-29 07:35:12
