lxqf 2008-07-30 09:30:18 | 廣東省 其他專業 | 1029查看 9回答
梁里的腰箍和腰筋是相同的畫法嗎?%
梁里的腰箍和腰筋是相同的畫法嗎?
(9)
已采納1、梁里腰筋有構造筋和抗扭筋兩種, 2、腰箍如果圖紙未說明按圖集,有說明按說明。 3、在梁集中標注及平法標注中上部鋼筋及下部鋼筋后面就腰筋,直接輸入就可以。
2008-07-30 09:34:24
不相同,箍筋可以直接輸入,要筋用其他箍筋輸入
2008-07-30 09:31:50
這不用畫,直接在梁的原位標注里輸入相關信息即可
2008-07-30 09:32:13
不用單獨繪制的,可以直接在梁的原位標注中直接輸入相關信息即可。
2008-07-30 09:34:26
鋼筋抽樣里不用畫的,你可以在梁的原位標注里直接輸入 你只要按設計圖紙輸入,軟件會自動計算!
2008-07-30 09:35:34
真接在梁里輸入就可以了
2008-07-30 09:41:56
直接在定義梁的屬性是輸入相關信息就可以,不用單畫。
2008-07-30 09:43:31
不用、畫,在定義梁的時候在屬性里直接輸入就可以了
2008-07-30 09:46:16
鋼筋抽樣里不用畫的,你可以在梁的原位標注里直接輸入,按設計圖紙輸入,軟件會自動計算!
2008-07-30 10:01:44
