  • 梁腰筋的問題
    請問在梁的集中標住上是G4B14....在梁的其中一跨上是G4B12......請問這意思是先4條14的通長...然后再到這其中一跨上加多4條12的嗎
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    4B12為原位標注,按圖在所需變化的位置修改并且把集中標注處的跨數修改過來否則會重復計算。
    2009-06-11 10:59:37
  • 你直接按照圖紙的標注進行輸入就可以了,梁的鋼筋計算時原位標注優先集中標注計算的G4B14是集中標注是通長的,但到了G4B12那跨是單加的,你可以看看計算式
    2009-06-11 10:34:22
  • 不對,G4B14是集中標注,G4B12是原位標注,原位標注優先于集中標注,也就是特例優先于通常
    2009-06-11 10:34:54
  • 不是這個概念。 其它跨為G4B14,原位標注這一跨為G4B12。
    2009-06-11 10:35:16
  • G4B14,原位標注為G4B12 不過要注意把原位標注中需要把G4B14【】修改一下,否則軟件的量就計算多了
    2009-06-11 10:37:29
  • 它的意思是其中一跨上是G4B12,其它跨上是G4B14,你要在相應跨中分別輸入,才不會多計算鋼筋量。
    2009-06-11 10:48:08
  • 原位標注,取值優先,這一跨是G4B12了
    2009-06-11 10:48:25
  • 當原位標注與集中標注有悖時,以原位標注為準。
    2009-06-11 10:51:21
  • 除一跨上輸入這種鋼筋外,其余的按集中的輸入
    2009-06-11 15:39:56
  • 集中標注與原位標注沖突時,以原位標注為準;像你說的這種情況,就是在這一跨為4根12的,其他跨還是4根14的;不是你說的那樣“增加4根12的”。
    2009-06-12 11:47:31
  • 這個就是說在其中某一跨的腰筋是4b12的,修改原位標注就可以了
    2009-06-11 11:14:18
  • 不是,僅僅是該跨的腰筋改變了。
    2009-06-11 11:15:25
  • 請問在梁的集中標住上是G4B14....在梁的其中一跨上是G4B12......這意思是先4根14的通長...在一跨上改為4根12.
    2009-06-11 11:32:12
主站蜘蛛池模板: 徐水县| 右玉县| 西昌市| 拉萨市| 东辽县| 夏河县| 泰来县| 江永县| 札达县| 吉隆县| 扎鲁特旗| 开封市| 平果县| 九龙城区| 建宁县| 平昌县| 鄂托克前旗| 汶川县| 荃湾区| 德昌县| 高唐县| 广饶县| 赣州市| 根河市| 高碑店市| 龙胜| 永善县| 遂溪县| 罗源县| 巨鹿县| 灵台县| 米易县| 舒城县| 西青区| 延长县| 大冶市| 泰来县| 始兴县| 巴彦淖尔市| 红河县| 四川省|
