zhong520 2012-02-28 16:58:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 1114查看 3回答
梁腰筋的問題
請問框架梁的腰筋是通長的還是非通長的?我看些人用通長輸入,有些有卻一跨一跨輸入。 如下圖,哪一種輸入是正確的?問題補充:比如只有梁的集中標注標有。又或者集中標注是G6B10 其中只有一跨是標注為N6B10情況下呢???
這就要看圖紙是怎么標注的喲。
2012-02-28 17:00:17
按圖紙標注的設(shè)置
2012-02-28 17:12:10
如果梁的腰筋是一起設(shè)置的話,生成的就是非通長筋,應(yīng)該是非通長筋,我平時都是這樣設(shè)置的,經(jīng)過審核沒有問題,點擊梁構(gòu)件 / 繪圖 / 生成側(cè)面鋼筋,
2012-02-28 17:14:00
