  • 關于GBG8.0和GBQ4.0中的GCL導入問題m
    1、我用GCL8.0做的工程,套的是蘇州01綜合定額(老定額),我在GBG V8.0中進行組價導GCL工程量時,只有“導入GCL77.0工程文件”的選項,我在導入GCL8.0工程時彈出“定額不同不能導入,或者導入后可能改變預算書內容,是否導入”提示(如圖1),我選擇否,工程能夠導入,但不知道導入工程是否對!誰能幫我解釋哈原因! 2、GBQ4.0是不是只能做清單定額,原來老的預算定額不能做? GBQ4.0中新建單位工程時“清單計價”和“定額計價”兩個選項有什么區別?分別用于什么情況?
    GCL8.0
    問題補充:1、我套用的定額沒錯!都是江蘇01綜合定額
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額不同是不能導入的!你要想套以前的定額就不要套做法了,直接出工程量就可以了,套哪年定額都可以的! 定額計價和清單計價是2種計價模式,GGBQ4.0和GBQ3.0一樣兩種計價模式都能做! 清單計價就是用定額組成綜合單價,包括人、材、機、管理費和利潤,再取規費和稅金。 定額計價就是直接套定額,單價就是人、材、機再取費。
    2008-07-30 09:25:35
  • 1,你選擇的GCL和GBG版本要對應上,同時定額要同樣,才可以導入,如果選錯了,你可以在圖形里的"工程"中導出GCL重新選擇定額即可 2,GBQ4.0是不是只能做清單定額
    2008-07-30 09:13:22
  • GBQ4.0可以做原來老的預算定額。 “清單計價”是指用清單編碼編制的招投標清單或是工程清單。 “定額計價”是指套用定額號編制的工程。 這要看你要做的是什么樣的工程,要求你用清單還是定額,就要在新建向導那里確定“清單計價”或是“定額計價”。
    2008-07-30 09:21:10
  • 在GBG8.0中導入GCL文件,提示的就是GCL7.0的文件,繼續進行,沒問題,我用過多次了,放心。 4.0可以做清單,也可以做定額套價。
    2008-07-30 09:22:23
  • 點是繼續操作,
    2008-07-30 09:25:19
  • 1.你的GCL和GBG版本不一致,需要同版本的(即定額需相同)才能導入,如果選擇否直接導入工程量可能會有誤差,互套定額不同,規則不同工程量會有出入。 2、 定額計價(工料法) 新建工程后輸入定額以及借用定額。程序自動根據定額所屬章節,確定取費標準。并在費用構成中建立費用文件。在費用構成中,會自動建立相應的費用文件進行取費。不需要做任何操作。 清單計價和定額計價(綜合單價法) 程序已經在單價構成中默認了所有專業的取費文件,用戶輸入子目,通過子目的“單價構成文件”列存儲信息進行取費計算。不需要進行任何設置。 兩種計價方式,是通過“單價構成”功能進行費用和利潤的計取的.
    2008-07-30 09:27:56
  • 1、我用GCL8.0做的工程,套的是蘇州01綜合定額(老定額),我在GBG V8.0中進行組價導GCL工程量時,只有“導入GCL77.0工程文件”的選項,我在導入GCL8.0工程時彈出“定額不同不能導入,或者導入后可能改變預算書內容,是否導入”提示(如圖1),我選擇否,工程能夠導入,但不知道導入工程是否對!誰能幫我解釋哈原因! 答:你在GCL8.0設置時選擇定額時是不是選的蘇州01綜合定額(老定額 )做的工程,另外你的GBG8.0里面裝老定額沒?兩者是不是統一的。。。 2、GBQ4.0是不是只能做清單定額,原來老的預算定額不能做? GBQ4.0中新建單位工程時“清單計價”和“定額計價”兩個選項有什么區別?分別用于什么情況? 答4.0做的清單工程,老定額做不成;4.0清單計價是根據清單組價做標的,定額計價就和GBG8.0相同,用于純定額。。。
    2008-07-30 09:28:44
  • 1、我這里GBQ4.0導入導出命令只有導入GCL工程文件,沒有提示GCL7.0工程提示,是不是你的GBQ4.0不是最新版本。 2、GBQ4.0清單計價和定額計價都能做,“清單計價”是作招投標工程時就選的模塊,“定額計價”是在只作單位工程預決算用的模塊。
    2008-07-30 09:32:39
主站蜘蛛池模板: 广宗县| 宜春市| 梅河口市| 大同县| 光泽县| 兴安县| 洪洞县| 孙吴县| 庐江县| 鄱阳县| 隆回县| 云安县| 三台县| 白河县| 榆树市| 余江县| 鹰潭市| 大埔区| 五大连池市| 乌兰浩特市| 福安市| 静宁县| 习水县| 台北市| 贡觉县| 大邑县| 平度市| 玛多县| 兴义市| 惠东县| 开化县| 镇赉县| 民乐县| 广宁县| 东台市| 凤山市| 江川县| 平原县| 和龙市| 水富县| 阿尔山市|
