簡簡單單 2012-03-29 09:52:44 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 1回答
關于計價軟件GBQ4.0導入GCL2008算量軟件的工程量
我在定額計價軟件里面導入算量軟件的工程量是說定額的計價不能導入清單的量 該怎么更改計價模式呢?如果計價與算量軟件都是用的定額 但是卻說計價工程與算量工程的定額不一致 我都選擇的一樣的定額的 怎么會出現這種情況 哪位高手幫忙回答哈子 如有詳細的導量的視頻 請發往799345246@qq.com
已采納可以用清單計價來導入gcl工程,然后保存,新建個定額計價文件然后在導入導出里導入清單計價文件就可以 那你的圖形算量軟件里套價了嗎? 視頻里有講的,就是在圖形軟件繪圖區定義構件截面的右側有添加清單跟定額項
2012-03-29 10:31:23
