zhang102533 2010-06-09 15:46:58 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1637查看 6回答
GBG8.0跟GBQ4.0的區(qū)別 還有GBQ3.0的區(qū)別
我知道GBG8.0是老定額,而GBQ是新定額,那個(gè)太籠統(tǒng) 。我要詳細(xì)的, 朋友發(fā)我的,沒(méi)看懂 GBG8.0-2116(js)5696.exe 適用地區(qū):江蘇 版 本:2116 發(fā)布時(shí)間:2009-8-3 下載次數(shù):1917 說(shuō) 明: 此版本適用于江蘇地區(qū),程序包含內(nèi)容: 1、江蘇土建、安裝、市政2001定額 2、江蘇98裝飾定額 3、江蘇99修繕定額 此版本只做定額計(jì)價(jià)工程 GBQ3.0-574(js)6501.exe 文件大?。?59.69M 適用地區(qū):江蘇 版 本:574 發(fā)布時(shí)間:2009-6-22 下載次數(shù):2252 說(shuō) 明: 本版本適用于江蘇地區(qū),若有外地工程一定要安裝當(dāng)?shù)氐陌姹荆形鹪诮K版本下安裝外地定額庫(kù) 本版本包括: 1、報(bào)表控件 2、江蘇建筑于裝飾計(jì)價(jià)表2003 3、江蘇安裝工程計(jì)價(jià)表2003 4、江蘇市政工程計(jì)價(jià)表2003 5、江蘇省建筑工程概算定額2005 6、工程量清單項(xiàng)目設(shè)置規(guī)則(江蘇
(6)
已采納GBG8.0是純定額基價(jià)的計(jì)價(jià)模式,才用的是市場(chǎng)二次調(diào)差的結(jié)算模式,此軟件只能針對(duì)2001定額使用, GBQ4.0 是清單計(jì)價(jià)模式 可以直接計(jì)算綜合單價(jià) 既可以使用2001定額 也可以使用2003計(jì)價(jià)表 GBQ4.0在2009年下半年才可以使用2001定額庫(kù),以前只要用2001定額結(jié)算就只能用GBG8.0的,現(xiàn)在可以不安裝GBG8.0了
2010-06-09 16:48:29
你是說(shuō)GBQ3.0吧,不是8.0,3.0和4.0的功能不一樣,GBQ4.0是改進(jìn)版,很多地方用起來(lái)比3.0方便得多,更方便操作,能提高工作效率
2010-06-09 15:50:29
GBG8.0是傳統(tǒng)的定額計(jì)價(jià),只能套定額計(jì)算造價(jià)。 GBQ是改革后的清單計(jì)價(jià)軟件,在清單下可以自主組價(jià)報(bào)價(jià)。
2010-06-09 15:53:04
是這樣的,分就不會(huì)亂套了 GBQ3.0是2008年以前的就是說(shuō)是2005-2007年流行的軟件 到2008-2010根據(jù)江蘇省的定額庫(kù)的升級(jí)搞成了新的GBQ4.0的了 鋼筋GGJ10.0.和GCL8.0都換成了鋼筋2009和圖形2008的了。。 其實(shí)任何的計(jì)價(jià)軟件都一樣的,無(wú)非就是定額庫(kù)清單庫(kù),還有救是匯總計(jì)算,還有救是取費(fèi)文件之類(lèi)的。
2010-06-09 15:54:36
主要是功能不同,4.0更好用
2010-06-09 16:32:53
GBQ4.0的是最新的,比起以前的8.0的和3.0的功能要強(qiáng)大很多!而且要好使用很多!定額表格比較詳細(xì)!
2010-06-10 13:32:14
