  • 我發現我用GBG做的工程,材料分析中有商品砼,還有
    我發現我用GBG做的工程,材料分析中有商品砼,還有砂石水泥,砂石水泥包含了商品砼中的砂石水泥,是不是對砼調了價,相應的砂石水泥就不調了!GBQ4.0中也有這種情況!(我在蘇州,用的是GBG8.0和GBQ4.0!)是不是蘇州對這有三名特殊要求噢!圖一:GBG中的分析,圖二:GBQ中的分析
    GBQ4
    商品砼
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在“預算書設置中”把“商品砼二次分析”前不打對勾,就不分析了,剩下那部分砂、石、水泥都是其它零星構件分析出來的。如果要查看對應子目,可以在預算書中人材機匯總材料表中擊中你想看的子目材料原始用處,單擊右鍵下拉中有顯示對應子目,就可以知道是不是砼所用材料了。
    2008-07-11 16:40:38
  • 你可以將涉及商品砼內容作補充子目來處理,商品砼按半成品材料來處理,這樣就可以分別商品砼的價差及其它砼中水泥、砂子、石子的價差.
    2008-07-11 16:54:02
  • 你可以設置成除商品混凝土外進行二次材料分析呀。
    2008-07-11 14:42:43
  • 沒有,材料分析中的砂、石頭都是其他零星用料,跟商品混凝土無關,
    2008-07-11 14:47:06
  • 你只要調整材料價格,包括商品砼價格,商品砼的砂石水泥材料不會出來。
    2008-07-11 14:44:51
  • 調整材料石材水泥與商品砼價格,商品砼的砂石水泥材料不會出來它們已經在商品混凝土中了,它們是跟著商品混凝土走的。
    2008-07-11 14:56:48
  • 套完子目調整混凝土的標號后,此子目選中點右鍵,點“現澆轉商品混凝土”,子目被調整后,材料分析表中只有商品砼的半成品材料而沒有水泥、沙、碎石等混凝土材料,這樣只需調整商品砼價格即可
    2008-07-11 15:09:03
  • 商品砼中的砂,石,水泥是包在商品砼中的,另外的砂,石,水泥,是些零星用料,別的構件里的,和商品砼無關的材料
    2008-07-11 15:09:33
  • 砂石、水泥已經在商品混凝土中價格中了
    2008-07-11 15:22:07
  • 對砼調了價,相應的砂石水泥就不調了,GBG8.0你沒有套用商品砼子目.GBQ4.0套用商品砼子目,分析出來的水泥,砂石是其他子目中分析出來的.
    2008-07-11 15:22:32
  • 我發現我用GBG做的工程,材料分析中有商品砼,還有砂石水泥,砂石水泥包含了商品砼中的砂石水泥,是不是對砼調了價,相應的砂石水泥就不調了!GBQ4.0中也有這種情況!(我在蘇州,用的是GBG8.0和GBQ4.0!)是不是蘇州對這有三名特殊要求噢!圖一:GBG中的分析,圖二:GBQ中的分析 答;你看到的材料分析表中的情況是對的,因為商品砼是由水泥砂和碎石攪拌而成,所以說只要商品砼調了價,同時的組成材料應付以隨之進行調價
    2008-07-11 16:13:05
  • 商品砼是一種材料,直接找差,不需要進行材料的二次分析再找差,這樣就重復計算了。你可以在“預算書設置中”把“商品砼二次分析”前不打對勾,就不分析了。
    2008-07-11 16:15:58
  • 調整商品砼價差后,定額中也做了相應的調整
    2008-07-11 16:44:20
主站蜘蛛池模板: 奇台县| 区。| 巴林左旗| 库尔勒市| 鄂温| 大悟县| 富宁县| 黄平县| 卢氏县| 福鼎市| 鹿邑县| 托克托县| 齐河县| 华亭县| 喜德县| 新兴县| 铜陵市| 九龙县| 北川| 措美县| 苍山县| 衡阳县| 景泰县| 施秉县| 孝昌县| 泰顺县| 泉州市| 定陶县| 曲阜市| 安泽县| 潼关县| 缙云县| 扶余县| 郴州市| 文水县| 丹寨县| 淳化县| 临沂市| 宜君县| 区。| 宜阳县|
