小白 2008-07-29 11:46:25 | 山西省 其他專業(yè) | 585查看 21回答
對(duì)于砼的墻、板、柱的模板計(jì)算我想不應(yīng)該存在什么問(wèn)題
對(duì)于砼的墻、板、柱的模板計(jì)算我想不應(yīng)該存在什么問(wèn)題,我現(xiàn)在要問(wèn)的是,若層高大于3.6米,砼梁的底標(biāo)高未超高3.6米,側(cè)模一部分超過(guò)一部分未超過(guò),這時(shí)超高部分模板工程量應(yīng)如何計(jì)算。
(21)
已采納超高費(fèi)是按層高計(jì)算的,不考慮梁的高度,只要上平夠,就要計(jì)算
2008-07-29 11:50:24
套超高模板子目,代碼選擇超高模板面積就可以,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2008-07-29 16:37:09
你只要模板套做法了,工程量就可以計(jì)算出來(lái),
2008-07-29 11:51:53
模板標(biāo)高是按梁面的標(biāo)高來(lái)定義的,計(jì)算模板的超高費(fèi)也是按板面的標(biāo)高來(lái)計(jì)算的
2008-07-29 11:55:23
答:只計(jì)算超高部分的未超高的部分不予計(jì)算。
2008-07-29 11:55:28
回答:現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6 m編制的,超過(guò)3.6 m時(shí)按超過(guò)部分工程量另按超高的項(xiàng)目計(jì)算。所以只要你設(shè)置的板底高度大于3.6m時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出超出部分的模板面積,你不妨試一試?
2008-07-29 11:57:31
計(jì)算超高是按地面至板底3.6m為界線的,所以說(shuō)和梁無(wú)關(guān),只和板有關(guān)系.
2008-07-29 12:03:35
超高部分軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
2008-07-29 12:15:16
在"工程作法"中套上相應(yīng)的定額,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算并識(shí)別,高過(guò)3.6的和未高過(guò)3.6的都能分別計(jì)算并歸類.
2008-07-29 12:30:37
軟件會(huì)自動(dòng)分出來(lái),只要板底超過(guò)3.6m,就算超高了
2008-07-29 12:32:24
只算超高的,軟件會(huì)自動(dòng)套
2008-07-29 12:34:32
我們這里也是和板有關(guān)系,和梁沒(méi)關(guān)系的。
2008-07-29 12:36:34
你套超高模板子目,代碼選擇超高模板面積就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的
2008-07-29 12:48:13
梁的模板超高是以梁的頂標(biāo)高為準(zhǔn),此梁應(yīng)計(jì)算模板超高
2008-07-29 12:50:33
超高費(fèi)是按層高計(jì)算的
2008-07-29 13:15:47
記住,用定額計(jì)價(jià)的話,畫(huà)好所要的構(gòu)件,直接套用相應(yīng)的超高定額子目,軟件會(huì)自動(dòng)算出你所要的工程量,不要只考慮超過(guò)3.6M的才算超高費(fèi)用.
2008-07-29 13:26:04
你只要定義好設(shè)置正確軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的
2008-07-29 13:39:15
模板超高費(fèi)是按層高計(jì)算的
2008-07-29 18:47:57
現(xiàn)澆混凝土柱,梁,板,墻的支模高度(即室外地坪至板底或下層的板面至上一層的板底之間的高度)以3。6米以內(nèi)為準(zhǔn),超過(guò)3。6米以上部分,另按超過(guò)部分計(jì)算增加支撐工程量。
2008-07-31 09:01:16
看圖紙上的計(jì)算
2008-08-04 11:20:41
問(wèn)題:若層高大于3.6米,砼梁的底標(biāo)高未超高3.6米,側(cè)模一部分超過(guò)一部分未超過(guò),這時(shí)超高部分模板工程量應(yīng)如何計(jì)算? 立模超高應(yīng)該是一個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題,一般定額規(guī)定是現(xiàn)澆板的底標(biāo)高只要超過(guò)3.6米它就將全部面積計(jì)算超高,因?yàn)樗且粋€(gè)連續(xù)的工作,定額編制時(shí)就是這么考慮的。如同一個(gè)立模高度4.0米的框架柱,它的模板不可能套用3.6米以內(nèi)和0 4米的超高2個(gè)定額子目,就套用一個(gè)定額子目“柱立模超過(guò)3.6米,在5米內(nèi)”。
2008-08-04 06:50:51
