  • 請教幾個定額中的問題j
    在05定額中有幾個問題不明白,請賜教 1,柱接柱摸板在師們地方會用到? 2,整體樓梯和直型樓梯的區別在什么地方? 3,地胎膜指的是什么?在什么地方用? 4,定額中的擋土板的材質是什么?如果實際工程是用簡力墻充當擋土板的,那么我是套墻還是套擋土板? 5,定額用的是爐渣,可實際工程做法上寫的是焦渣,套定額是否一樣? 6,在加砌砼墻上抹灰,我套哪個定額?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的問題有的地方可能不對,我只能回答一部分啊。擋土板的材質是分木材的,鋼材的幾種了,實際上用墻擋土就去套用墻定額好了。地胎膜是以磚,水泥,混凝土等材料組成的模板,主要是在地面以下出現。關于爐渣,你直接去套用就可以了。加氣墻上抹灰,套用砌塊定額就行了。柱接柱模板用于裝配式的結構之中。
    2008-08-31 19:11:46
  • 你問的問題還是不怎么規范,所以回答起來有一定的難度,我的理解如下: 1、問題沒講清楚; 2、整體樓梯應和裝配式樓梯進行比較,整體樓梯強調現澆,直形樓梯強調外形上是直的; 3、地胎膜一般用在與之構件時,底層的地膜 4、擋土板的材質可以是砼或鋼的,應該可以的 5、差不多 6、套裝飾相應子目,至于是否分基層材質,看定額規定
    2008-08-31 19:03:48
  • 1,柱接柱摸板在師們地方會用到?一般在預制柱接頭用。 2,整體樓梯和直型樓梯的區別在什么地方?前者是大概念,后者是其中一種,是兩回事,所謂整體是對梯段、梯梁、休息平臺的整體而言。 3,地胎膜指的是什么?在什么地方用?在預制構件時使用。 4,定額中的擋土板的材質是什么?如果實際工程是用簡力墻充當擋土板的,那么我是套墻還是套擋土板?木板、鋼板木支撐、鋼支撐等。 5,定額用的是爐渣,可實際工程做法上寫的是焦渣,套定額是否一樣?爐渣和焦渣不一樣,前者是煤經燃燒后的殘渣,后者是混合的工業廢渣(或礦物質)等。 6,在加砌砼墻上抹灰,我套哪個定額?套輕質墻面抹灰子目。
    2008-08-31 19:06:00
  • 我認為的問題可以在實際工程中很容易解決的
    2008-08-31 19:07:43
  • 1: 在裝配式結構中使用。 2:直型樓梯指樓層間只要一跑梯段、中間無休息平臺:反之則是普通樓梯。 3:指以磚砌體為模板。閥板基礎多用磚地胎膜 、另外廠房大跨度的屋面梁也用之。 4:定額中的擋土板指的是木材。如果實際工程是用簡力墻充當擋土板就應該套墻模板。 5:套砌塊墻面抹灰面積。
    2008-08-31 20:10:44
主站蜘蛛池模板: 九江县| 房产| 鱼台县| 福海县| 甘谷县| 汤阴县| 新丰县| 嵩明县| 秦安县| 潞西市| 安顺市| 贡嘎县| 库车县| 贺兰县| 富蕴县| 巴塘县| 射洪县| 中山市| 年辖:市辖区| 元朗区| 沙雅县| 临高县| 溆浦县| 进贤县| 昭觉县| 胶南市| 彭泽县| 河北区| 阜康市| 大埔县| 腾冲县| 长葛市| 南京市| 方山县| 手机| 阿克苏市| 茂名市| 昌平区| 新津县| 正镶白旗| 张家口市|
