realfox@126.com 2010-05-22 10:10:26 | 山西省 其他專業 | 18134查看 3回答
柱、梁、板的扣減關系
我想明確一下這三個構建之間的扣減關系, 看到軟件中柱按照全高計算?那么這三者的扣減關系就是梁扣板,板扣柱? 那個板的側模應該算板的模板還是算梁的模板?
具體要各地的工程量計算規則而定,你可以在工程設置里的計算設置和計算規則里看看構件相互之間的扣減關系 軟件里幫助菜單里有計算規則說明的 你在工程設置里的計算規則里看看有沒有改動過
2010-05-22 10:11:57
答;柱構件通算,梁算到柱邊構件,板構件算至梁的側面,注意當柱構件是構造柱時,梁構件通算,構造柱算至框梁的底.
2010-05-22 11:21:23
是這樣的。梁算到柱的內邊。次梁算到主梁內邊,板也不是滿算,在框架梁板結構中是梁按截面算了后板就要扣梁的位置,板和柱的扣減關系是,當柱的截面大于0.3平面時,板就要扣柱的位置,小于不扣,
2010-05-22 10:26:07
