py****@126.com 2008-06-09 10:02:33 | 山西省 其他專業 | 1696查看 8回答
軟件是如何計算砌體鋼絲網片的2
我這有個短肢剪力墻結構的建筑,要算砌體鋼絲網片,軟件是如何計算的,實際工程需要在什么地方加呢問題補充:只要是不同材料的墻體連接處就用鋼絲網片!這我知道,軟件自動計算我也知道,我是想問得祥細點,如,內墻過梁構造柱與砌塊有無網片?砌體與砼墻垂直相交,相交處有無網片?同種材料如外墻有笨板在陽角處有無網片?室內樓梯間的網片,軟件是按外墻計算還是內墻?
(8)
已采納軟件里有鋼絲網片長度的計算,是在不同的材質連接處就應該用鋼絲網片的,過梁構造柱與砌塊有網片,砌體與砼墻垂直相交,相交處有網片,同種材料如外墻有聚苯板在陽角處有網片,一般的網片寬度按實際施工寬度確定,在500mm左右。鋼絲網片面積為長度*寬度計算就OK了。如果還有疑問的話,不妨去施工現場問問技術員,一般施工是比較精確的,預算只是按常規考慮的,因為抹灰后都看不見了,你怎樣說,在不違犯規范的角度上是可以認可的。
2008-06-09 10:41:56
套相應的鋼絲網片定額,具體工程量按實際的在工程表達式里改代碼就可以
2008-06-09 12:01:33
是說抹灰時用的鋼絲網片嗎?軟件自動計算出來了。
2008-06-09 10:04:19
在廣聯達圖形軟件里墻體的屬性代碼里就砌體的鋼絲網片代碼。
2008-06-09 10:05:43
只要是不同材料的墻體連接處就用鋼絲網片!例如剪力墻和加砌砼砌塊之間就有!軟件工程量代碼里面有鋼絲網片長度,陶定額后用長度*寬度就可以了!
2008-06-09 10:13:15
圖形算量中有GSWPCD*高度就可以了。
2008-06-09 10:24:09
我查看了 軟件發現在內墻適才用 . 在內墻摸灰時才有
2008-06-09 10:33:31
只要是不同材料的墻體連接處就用鋼絲網片!例如剪力墻和加砌砼砌塊之間就有!軟件工程量代碼里面有鋼絲網片長度,長度*寬度,軟件自動計算
2008-06-09 10:51:10
