  • 挑檐的厚度不一樣,怎么定義?挑檐彎起部分用攔板畫,
    挑檐的厚度不一樣,怎么定義?挑檐彎起部分用攔板畫,那么攔板的標高怎么定義?
    挑檐
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑檐的厚度用平均厚度定義,欄板在上一層畫,如果是頂層,就得再設一層,層高為欄板的高度,默認標高就可以了。
    2008-07-19 13:46:21
  • 修改一下標高就可以
    2008-07-19 14:17:22
  • 挑檐的厚度不一樣,怎么定義?挑檐彎起部分用攔板畫,那么攔板的標高怎么定義? 回答:挑檐按平均厚度計算,欄板就在當前層畫,欄板的標高默認為當前層的底標高,標高不影響算量。
    2008-07-19 14:27:49
  • 挑板按平均厚度計算,圖形中欄板可以采用增加樓層的辦法將欄板放在上邊一層,欄板高度按板上高度輸入,也可以在本層畫欄板,在構件屬性中將欄板的底標高設為樓層高度-欄板高度,欄板高度按實輸入;鋼筋軟件中欄板在單構件中選用相應的欄板圖籍做法。
    2008-07-19 14:22:37
  • 在圖形中挑檐的工程量只是水平投影面積,所以用平均厚度定義就行。彎起部分也可以用墻在上一層定義。
    2008-07-19 14:40:46
  • 平板按現澆板,取平均厚度計算,定義在當前層;彎起部分采用增加樓層的辦法(層高為挑檐彎起部分高度),按女兒墻定義。
    2008-07-19 20:39:39
  • 有異形梁定義
    2008-07-19 13:46:53
  • 在圖形和鋼筋中,都取平均厚度來計算。除此之外可以用異形來代替,可以在鋼筋中。,此法也不取,你最好取平均厚度來計算吧。這樣出來的量也不會相差什么。 用異形梁梁可以畫。但鋼筋也布置不上去。所以你最好是取平均厚度來計算。
    2008-07-19 13:53:53
  • 1.建議用平均厚度計算 2.可以用異性梁來代替
    2008-07-19 13:54:58
  • 用異形梁代替
    2008-07-19 13:58:22
主站蜘蛛池模板: 贡觉县| 泾川县| 延边| 开鲁县| 平阴县| 新闻| 仪征市| 丰台区| 鹰潭市| 津南区| 兴安盟| 桦川县| 铅山县| 龙门县| 罗江县| 柳州市| 龙山县| 宿迁市| 北京市| 新丰县| 新乡市| 宁都县| 台南县| 咸阳市| 威信县| 神池县| 定州市| 阿克陶县| 铅山县| 昌邑市| 荥阳市| 铜山县| 丹东市| 论坛| 商洛市| 文昌市| 沧源| 崇信县| 东安县| 乌兰察布市| 临泽县|
