lqsjj 2009-08-27 17:00:16 | 山西省 其他專業(yè) | 849查看 2回答
鋼筋中怎樣定義斜板
鋼筋中怎樣定義斜板
已采納使用“定義斜板”的功能,可以把繪制好的水平板定義成一塊斜板。 按坡度系數(shù)定義 操作方法: 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具欄的“定義斜板”按鈕,選擇需要設(shè)置的板(選中的板邊線為藍(lán)色); 第二步:點(diǎn)擊與板傾斜方向垂直的一條基準(zhǔn)邊,打開(kāi)“選擇編輯方式”界面; 第三步:輸入坡度系數(shù),點(diǎn)擊“確定”按鈕則斜板定義完畢。 在傾斜方向上,水平投影的長(zhǎng)度為1m時(shí),板升高或降低的高度(m),當(dāng)輸入“-0.5”時(shí),表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認(rèn)的頂標(biāo)高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負(fù)數(shù)。 按選擇抬起點(diǎn)定義 操作方法: 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具欄的“定義斜板”按鈕,選擇需要設(shè)置的板(選中的板邊線為藍(lán)色); 第二步:點(diǎn)擊與板傾斜方向垂直的一條基準(zhǔn)邊,打開(kāi)“選擇編輯方式”界面; 第三步:選擇“選擇抬起點(diǎn)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕; 第四步:在繪圖區(qū)域選擇板抬起邊上的一點(diǎn),打開(kāi)“斜板參數(shù)”界面; 第五步:輸入抬起點(diǎn)高度或輸入基準(zhǔn)邊和抬起點(diǎn)的標(biāo)高,點(diǎn)擊“確定”按鈕則斜板定義完畢。 在“板的參數(shù)”界面中輸入該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高變化的高度。當(dāng)輸入“-1000”時(shí),表示該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高降低了1000mm。由于板默認(rèn)的頂標(biāo)高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負(fù)數(shù)。 說(shuō)明: 當(dāng)選擇“輸入標(biāo)高”時(shí),可以設(shè)置板的基準(zhǔn)邊高度和抬起點(diǎn)高度,從而實(shí)現(xiàn)斜板定義。
2009-08-27 17:03:21
先畫板——在板操作處選定義斜板功能——看下角提示——很詳細(xì)的,按步驟一會(huì)就完成了
2009-08-27 17:02:32
