冰點水 2008-07-26 20:42:07 | 河北省 其他專業 | 500查看 7回答
應用河北98定額計算混凝土墻時再分墻寬的同時是否還
應用河北98定額計算混凝土墻時再分墻寬的同時是否還要分內外墻,因為綜合費用里面已經計算了外墻腳手架費用,混凝土外墻套價時是否刪除定額子目里面的腳手架費用(河北98定額混凝土里已含3.6米以內腳手架)。
(7)
已采納關于腳手架問題請看下述定額解釋: 11.外墻為剪力墻的工程,其腳手架如何計算? 答:仍按相應的砌筑腳手架計算。 12.檐口高度在15m內,首層為框加架結構,其外墻腳手架怎樣計算? 答:按相應高度的雙排腳手架計算。 13.98定額交底資料31頁(3)中,混凝土柱高度在3.6m以內者,腳手架費用已包括在制作子目內;超過3.6m按相應高度的單排腳手架乘以0.4計算。其計算規則是什么?框架柱在室內高度超過了3.6m是否也計算? 答:混凝土柱高度超過3.6m時,其腳手架應按柱的周長加3.6m計算工程量,套相應的單排腳手架乘以0.4計算。位于室內的框架柱高度超過3.6m時,計算腳手架的方法同上;建筑物周邊的框架柱不再計算腳手架。 依照上述解答:外墻仍按相應的砌筑腳手架計算,即不刪除定額子目里面的腳手架費用。你認為如何?
2008-07-26 21:38:08
混凝土及鋼筋混凝土綜合了高度在3.6m以下的簡易腳手架搭拆的人工、材料和機械。編制預算時,凡遇以上項目時,不再按本章腳手架項目計算. 砌筑腳手架適用于外墻砌筑工程和外墻裝飾工程項目 所以要按內外墻分開,混凝土外墻套價時要刪除定額子目里面的腳手架費用(河北98定額混凝土里已含3.6米以內腳手架)。
2008-07-27 10:23:24
混凝土外墻套價時應該刪除定額子目里面的腳手架費用(河北98定額混凝土里已含3.6米以內腳手架)。
2008-07-27 19:41:56
墻體只套墻體定額即可,外墻腳手架雖然會計算出工程量,套做法時不用套的。腳手架只計綜合腳手架即可
2008-07-26 22:35:41
你套外腳手架就可以
2008-07-26 23:26:58
各地的定額是根據當地的情況編制的,是有區別的,詳細了解一下河北的定額和補充定額。
2008-07-27 01:05:44
問題:應用河北98定額計算混凝土墻時再分墻寬的同時是否還要分內外墻,因為綜合費用里面已經計算了外墻腳手架費用,混凝土外墻套價時是否刪除定額子目里面的腳手架費用(河北98定額混凝土里已含3.6米以內腳手架)。 本人僅從你問題的字面上來反問你一個問題:如果混凝土外墻是局部的、再將局部的混凝土外墻假設成門窗洞口或者根本就沒有外墻,河北98定額的綜合腳手架扣除這局部的洞口面積嗎?
2008-07-27 06:06:45
