  • 混凝土超高
    在河北省98定額中,現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板、柱、墻,如層高超過3.6米,每超過1米(不足1米者,按1米計(jì))按每10立混凝土工程量增加138.13元,請問個(gè)問老師,這里的混凝土量是指所有的混凝土還是只是超過3.6米的混凝土量呢?還有,我現(xiàn)在做的工程師一個(gè)沉井結(jié)構(gòu),此沉井的井壁超過3.6米,是否有計(jì)算混凝土超高這項(xiàng)費(fèi)用呀?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一問應(yīng)該是按超高部分的混凝土量來計(jì)算,不是全部混凝土的量。因?yàn)樵谔妆旧矶~的時(shí)候你的全部混凝土的價(jià)格就已經(jīng)套了,包括了。而后面每方增加的138.13元是指由于超過3.6米高的而出現(xiàn)的施工降效,垂直運(yùn)距加大而給增加的費(fèi)用,所以只是超高部分的混凝土量。第二問你可以套用相應(yīng)的單項(xiàng)腳手架和模板支撐高度超過3.6米的定額子目。
    2010-06-09 14:10:09
  • 按照超過3.6以后的量計(jì)算
    2010-06-13 12:47:17
  • 凡超過3.6米時(shí)按工程總量*138.13元/10m3。 你的井壁采用構(gòu)筑物定額子目時(shí),不計(jì)算超高費(fèi),采用四章節(jié)定額子目時(shí)計(jì)算超高費(fèi)。
    2010-06-12 20:30:41
  • 河北98定額現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板、柱、墻,如層高超過3.6米……,計(jì)算超高包括3.6米以下全部混凝土工程量。這一點(diǎn)與03、08定額不同。 “此沉井的井壁超過3.6米,要計(jì)算混凝土超高這項(xiàng)費(fèi)用的”。
    2010-06-09 14:54:53
  • 這層超過3.6m,這層的砼柱,梁都算超高的,沉井要算超高的。
    2010-06-10 09:18:02
主站蜘蛛池模板: 独山县| 韶关市| 安庆市| 甘德县| 商洛市| 韶关市| 永兴县| 绥棱县| 咸丰县| 澄迈县| 巴南区| 河间市| 常熟市| 句容市| 南陵县| 都昌县| 奉新县| 彰武县| 呼和浩特市| 张北县| 台湾省| 西乌| 江城| 嘉义县| 榕江县| 普格县| 资源县| 文登市| 嘉荫县| 沧源| 来凤县| 闵行区| 山东| 井冈山市| 前郭尔| 福泉市| 普陀区| 鹤庆县| 鲁山县| 唐山市| 德江县|
