海闊天空 2011-01-06 21:55:09 | 河北省 其他專業 | 1531查看 3回答
河北08定額 內墻抹灰套定額的問題
河北08定額中,內墻抹灰計算規則是這樣的:內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。如果墻頂有梁,砌體墻中加有暗柱或混凝土墻,按計算規則內墻抹灰面積中包括了梁側面面積和混凝土墻面積及砌體墻面積,是不是上述三種套一種定額,還是梁側面套梁抹灰定額,混凝土墻套混凝土抹灰定額,砌體墻套砌體墻定額?
已采納按河北08定額,如果砌體墻中加有暗柱或混凝土墻、墻頂有梁,一般應套砌體墻抹灰,梁柱抹灰只適用于單純的砼梁柱抹灰,砼墻面抹灰只適用于整面墻是砼墻的情況。
2011-01-06 22:03:35
河北08定額中,內墻抹灰計算規則是這樣的:內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。如果墻頂有梁,砌體墻中加有暗柱或混凝土墻,按計算規則內墻抹灰面積中包括了梁側面面積和混凝土墻面積及砌體墻面積,上述三種套一種定額砌體墻抹灰。 定額中的梁面抹灰定額是指單獨的梁面抹灰時才套用的,混凝土墻面抹灰也是一樣只有在墻是混凝土剪力墻時才套用。
2011-01-07 06:38:19
是的,梁柱面抹灰只適用于單獨的砼梁柱面或是單獨的砼墻面。如果是在砌體墻中的砼梁柱或墻,應當合并執行砌體抹灰的子目。
2011-01-07 08:36:02
