BZHM 2008-07-26 10:53:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 813查看 7回答
樓梯塊料裝修工程量表達(dá)式如何設(shè)置?踏步板底抹灰如何
樓梯塊料裝修工程量表達(dá)式如何設(shè)置?踏步板底抹灰如何設(shè)置?畫樓梯時(shí)樓梯平臺(tái)和樓梯井不畫是否影響計(jì)算的準(zhǔn)確性?
(7)
已采納樓梯寬度小于500可不畫樓梯井
2008-07-26 10:55:43
定額規(guī)則里有,各地區(qū)的定額內(nèi)容有差別,請(qǐng)查看你們那的定額。
2008-07-26 11:04:31
閱讀當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則,板底抹灰有天棚抹灰,塊料地面利用工程量代碼處理。平臺(tái)得畫上,樓梯井就得看當(dāng)?shù)匾?guī)定了。
2008-07-26 11:08:28
樓梯塊料裝修在定義樓梯時(shí)套做法時(shí)直接套塊料裝修定額,工程量表達(dá)式用TYMJ即可,踏步底板抹灰用TYMJ*定額所要求的系數(shù)。
2008-07-26 11:12:26
整體樓梯包括平臺(tái)踏步等。建立構(gòu)件時(shí)這些不用設(shè)置。在做法里套用相關(guān)定額即可。
2008-07-26 11:14:39
要計(jì)算樓梯的精裝修,那建議你在表格里建立構(gòu)件,選擇參數(shù)化樓梯進(jìn)行輸入相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算.如果是在繪圖區(qū)布置的話,那么最好是依據(jù)圖紙信息把樓梯繪制到圖形里,這樣計(jì)算出來(lái)的踏步\底板抹灰\斜踢腳線等的工程量才是準(zhǔn)確的.
2008-07-26 16:52:29
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
