云 2008-09-03 17:33:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 917查看 8回答
裝修中房間的塊料踢腳工程量表達式如何選用計算結果才準確
問題補充:我在工程量表達式中選塊料踢腳長度但計算結果為0,如在工程量表達式中選塊料長度-門洞口長度+門側壁長度,但計算結果仍為房間周長.選用定額號為2:3-24以延長米來計.工程量表達式我選用TJKLCD但計算結果為0
(8)
已采納2008算量房間布置比原來的要復雜得多. 1、先把各種構件全部定義,如地面、天棚、墻面等。 2、依附構件要全部點中,另外還要注意墻面的種類,如果砼墻,布置了磚墻踢腳線就不行。 3、踢腳線的高度也要輸入。 4、但愿升級后的算量好用。現在用起來好復雜。
2008-09-03 17:35:51
是不是你沒輸入踢腳的相關信息
2008-09-03 19:03:24
用踢腳長度或踢腳面積的代碼即可。
2008-09-03 17:35:52
裝修中房間的塊料踢腳工程量表達式應該按照面積以平方米,長*寬 來表示
2008-09-03 17:37:20
踢腳線按平米計算
2008-09-03 17:38:13
踢腳長度代碼如下:(計算結果正確) tjklcd 塊料踢腳 tjmhcd 抹灰踢腳 塊料踢腳注意:門側邊部分長度軟件是含,若與實際不符要調整的!
2008-09-03 17:47:51
你選擇踢腳塊料長度為表達式再乘以相應的踢腳高度就可以。軟件會考慮門窗側壁的。
2008-09-03 17:58:14
在房間的屬性編輯中未輸入踢腳高度
2008-09-04 08:31:30
