  • 在計算封閉陽臺內的墻面瓷磚時,我采用單墻面裝修中的
    在計算封閉陽臺內的墻面瓷磚時,我采用單墻面裝修中的內墻面裝修(NQMZX),工程量表達式中輸入QMKLMJ(墻面塊料面積),計算出的結果為0。
    問題補充:當工程量表達式中輸入QMMHMJ(墻面抹灰面積)時,可以得到計算結果。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    換一種方式.你用其它構件中的保溫層來定義構件屬性,做法套面磚的相應定額.還有.女兒墻外側的裝飾.用單墻面裝修或者房間裝修,是計算不了工程量的.你就用保溫層來做.在保溫層的屬性里.空氣層厚度設置為0,第二項的厚度設置為1,這樣計算出來的結果是比較的準確的.
    2008-06-08 19:40:35
  • 這種情況是由于你沒有設置好房間,軟件無法認定是外墻還是內墻,所以結果為零.
    2008-06-08 22:58:31
  • 要先定義房間,才可用單墻面裝修.
    2008-06-08 22:59:05
  • 在陽臺的構件中有貼墻的長度、墻裙面積及墻面面積等的代碼可以達到目的 不用單墻面就可以解決
    2008-06-08 22:59:57
  • 你先將陽臺當房間布置好再定義做法肯定有你試試
    2008-06-09 01:49:45
  • 如果塊料面積就等于內墻面裝修面積,直接輸入NQMZX
    2008-06-08 19:32:18
  • 用陽臺構件定義陽臺時,計算封閉陽臺內的墻面瓷磚時,要用單墻面裝修中的外墻面裝修(WQMZX); 陽臺裝修用房間定義時,計算封閉陽臺內的墻面瓷磚時,要用單墻面裝修中的內墻面裝修(NQMZX)。
    2008-06-08 19:32:31
  • 因為沒有在房間里,單墻面裝修是依附與房間的,如果你沒有定義房間那是不會用量的。你在房間里可以定義上地面的做法這樣就會有量了。
    2008-06-08 19:35:23
  • 在陽臺構件里計算墻面瓷磚就可以
    2008-06-08 20:50:38
  • 可以采用保溫層來計算瓷磚工程量
    2008-06-08 21:12:01
  • 我知道你的問題出在那了,我以前也出現過,內墻面的單墻裝修是在房間里布置的,如果沒房間單布置的話是不會計算出量的,所以你要做欄板裝修的話你可以手動挑啊 長度乘以內墻的裝飾高度就可以了,多出一點點量在整個工程中算是小的,我們一般都是這么處理的。
    2008-06-08 21:21:56
  • 在計算封閉陽臺內的墻面瓷磚時,我采用單墻面裝修中的內墻面裝修(NQMZX),工程量表達式中輸入QMKLMJ(墻面塊料面積),計算出的結果為0 建議你封閉陽臺用房間裝修,(據說房間裝修計算準確)。
    2008-06-08 21:37:24
  • 先要設置房間,然后再使用準確的代碼,不會錯誤的.
    2008-06-08 22:24:47
  • 單墻面裝修只有在房間里才有量,建議你先布房間。
    2008-06-08 22:37:03
主站蜘蛛池模板: 宝兴县| 遵化市| 金塔县| 广丰县| 方城县| 临夏市| 小金县| 泽州县| 宜春市| 康定县| 凤阳县| 临武县| 台中县| 安达市| 临清市| 弥渡县| 河北区| 肇源县| 舟山市| 齐河县| 遂平县| 蓬安县| 临沧市| 略阳县| 西和县| 合川市| 合山市| 丘北县| 炉霍县| 望城县| 苏州市| 海门市| 阜康市| 比如县| 昭觉县| 德格县| 友谊县| 赞皇县| 团风县| 安图县| 县级市|
