huizi 2008-12-26 15:57:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1709查看 10回答
場地平整的工程量表達式c
場地平整要在底面積的各邊增加2米,以平方米計算,要如何輸入工程量表達式
(10)
已采納“平整場地”構件中有場地平整外放2米的工程量代碼,如圖
2009-01-01 16:03:42
外面直接可以畫平整場地啊
2008-12-26 16:11:43
你可以直接用整體偏移就可以了
2008-12-26 16:18:06
場地平整要在底面積的各邊增加2米,將建筑物底面積繪圖后,點擊整體偏移2m即可。
2008-12-26 16:26:40
建立建筑物底面積構件,繪圖點選后,點擊偏移、選擇整體偏移2m即可
2008-12-26 16:47:30
畫圖不用考慮,定義構件時工程量表達式直接選用:WF2MMJ,匯總計算就行了。
2008-12-26 17:15:49
你可以用首層建筑面積的構件來處理呀,點上建筑面積,之后再向外偏移2000(選整體偏移),就計算出來了平整場地的面積了
2008-12-26 19:07:41
軟件中已經設置了場地平整外放2米的計算公式
2008-12-26 20:04:04
(外放2m的--WF2MMJ),畫圖時你就別外擴兩米的畫了
2008-12-26 16:04:33
圖形中其它構件,有平整場地,套構件做法就可以了。手工算(長+2)*(寬+2).
2008-12-26 16:06:23
