realfox@126.com 2009-12-09 18:36:10 | 云南省 土建算量GCL2013 | 704查看 4回答
臺階三維顯示問題
臺階畫好后,三維顯示為一整塊矩形板,并非為三臺的臺階,屬性設置為 臺階高度:450 頂標高:0 踏步個數:3 期待您的解答=。=
已采納在繪圖界面中點擊“設置臺階踏步數”---“選擇踏步邊”---輸入臺階踏步寬度---確定,臺階三維顯示即可
2009-12-11 10:31:20
選擇已經畫好的臺階,然后再在屬性編輯器里將踏步個數修改為3就可以了。再試試看。
2009-12-09 18:50:24
對臺階設置踏步邊,在彈出的對話框中輸入踏步寬度
2009-12-09 19:13:59
在繪圖界面點擊“選擇踏步起始邊”,然后選擇踏步起始邊,再點保存,即可顯示臺階三維。
2009-12-09 19:16:07
