  • 為什么三維顯示的最后一層不能和所有樓層一起顯示出來,這樣計算的結果會正確嗎E
    問題補充:可是,我單獨的這個樓層是可以顯示的,為什么點了整樓顯示就看不到了呀?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不顯示,也不會影響計算結果的。
    2008-07-25 20:36:32
  • 如果你樓層建立正確,而且也有構件畫上是不可能不顯示的,你點整樓顯示了嗎
    2008-07-25 20:36:45
  • 三維顯示只是提供一個參考,你可以看一下最后一層的計算工程量對不對,如果對,那就不用去管三維. 還有在顯示的時候,你是否點整樓顯示
    2008-07-25 20:37:33
  • 有可能你是在子樓層里面建的,這樣不會與其它樓層一起顯示.
    2008-07-25 20:40:08
  • 正常情況沒有可能不能選擇所有樓層啊 只有子樓層不可以和整樓一起顯示 其他樓層都可以自己選這 不過如果真又不能顯示 不知道算得對不對 也很簡單 計算完 只查看沒顯示的頂層樓層 的 工程糧 選定構件右鍵查看工程糧 不就行了
    2008-07-25 20:40:17
  • 只要你全部選擇了就會顯示出來的,子樓層不能一同顯示。 三維顯示不影響計算結果。
    2008-07-25 20:40:41
  • 三維顯示的最后一層不能和所有樓層一起顯示出來是因為你的標高輸入的有問題,應該是你輸入的頂層標高跟下面的層高重疊了,所以你看不到。不過有的三維顯示是影響你的工程量的。希望你仔細操作。
    2008-07-25 21:25:42
  • 子樓層里面建的,
    2008-07-26 07:02:42
  • 三維的是算量,更直觀一些!!
    2008-08-01 17:09:42
  • 三維顯示是為算量服務的,是讓你對軟件計算的工程量具體化,直觀化,所以只要計算出正確的工程量 是軟件的主要功能,你說的問題,可能你是沒有鉤選顯示整個樓層的原因
    2008-07-25 22:41:04
  • 結果應該沒有問題,子樓層里建的東西可能出現這種情況。
    2008-07-26 09:43:28
主站蜘蛛池模板: 保靖县| 邵武市| 渑池县| 平遥县| 湘潭县| 太仆寺旗| 县级市| 张家界市| 稻城县| 正定县| 四平市| 永春县| 津市市| 远安县| 万盛区| 锦屏县| 浙江省| 台前县| 怀集县| 新乐市| 合水县| 富裕县| 佛山市| 寿光市| 青岛市| 丽江市| 察隅县| 湄潭县| 东莞市| 西丰县| 彭水| 西和县| 西充县| 宁津县| 平和县| 新巴尔虎左旗| 莱州市| 玛纳斯县| 哈密市| 三台县| 济南市|
