  • 圖形算量軟件2013計算的模板工程量比手算的要大是怎么回事?
    我的圖形是從鋼筋倒過來的,倒過來后把內外墻屬性全部修改正確了,并且外墻非砼的地方用砌體墻畫通了,但是最終統計的結果還是比手算的要大幾十個平方,計算式規則是軟件默認的,就只有修改過外墻與砼現澆板接觸模板扣減,因為軟件默認的是外邊不扣內邊扣,我的三維顯示外墻內外都沒扣,所以就修改成這樣了,計算式看了下沒問題。板和一些節點的模板量對比手算都沒有問題,另外手算因為已經對過量有99成把握的正確性,按理說軟件相對手算應該會少一點。大神們幫忙分析一下大概是什么情況,第一次畫圖形,感覺挺打擊了,對軟件都快沒信心了
  • 應該是計算設置問題,可以向當地廣聯達公司反映
    2013-08-25 20:50:43
  • 我以前也有這樣的疑問,最好的辦法,就是你對著軟件,點著某一處想計算結果的地方,查看計算式,對著手算,或者你重新計算一次,看看問題出在哪?還要翻著計算規則書,應該能查出問題。 軟件默認設置,應該都是常規的,沒有問題。有一個設置,是窗洞,門洞扣梁,這個你需要設置一下。 其它都默認即可。手算如果你是老手,那應該是沒問題,如果你是新手,對過量又有何用。。。。
    2013-08-25 20:55:36
  • 你應當把計算設置重新看一遍。
    2013-08-25 20:55:09
  • 選取一根梁或者暗柱,查看計算式,很多交接的地方軟件沒有扣除
    2013-08-26 08:54:42
主站蜘蛛池模板: 普陀区| 乳源| 仁怀市| 景洪市| 阿城市| 英超| 望城县| 达尔| 出国| 平乐县| 农安县| 金山区| 天镇县| 达州市| 旬阳县| 台南县| 崇礼县| 高尔夫| 万盛区| 师宗县| 江口县| 罗平县| 浏阳市| 乳山市| 东平县| 清苑县| 玛曲县| 宁强县| 察隅县| 天等县| 鄂州市| 宁陵县| 克山县| 安国市| 新宁县| 桐庐县| 鹤岗市| 永德县| 许昌市| 溧水县| 松潘县|
