45****@163.com 2012-06-26 15:25:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 557查看 2回答
鋼筋算量里首層墻標高是對的,但是導入圖形算量就出現了兩層的高度,是為什么?
鋼筋算量里,查看全部樓層的三維模式,顯示數據都是對的,畫出來的圖也是對的,但是導入圖形算量里面,查看全部樓層時,發現原本只有一層的門衛室,墻體有兩層樓的高度是為什么?
已采納選中墻,點屬性,看墻體的頂標高及底標高是否正確。
2012-06-26 15:30:52
是的,偶爾會出現這種情況。點選這個墻構件修改一下頂標高即可。
2012-06-29 09:29:13
