紫塵風飛 2010-06-18 17:03:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5272查看 8回答
散水的畫法
我在用GCL2008畫散水時,三維顯示散水的位置并不正確,請哪位高手指點指點,謝謝 具體是,在首層用智能布置外墻畫散水,首層的標高是4.2m,高4.2m(4.2-8.4),有地下室,地下室標高0,高4.2m(0-4.2),室內外高差是0.3m,當我在首層畫的散水,在三維顯示中,出現的標高0,在地下室的位置,請問這是什么原因,實際中像這種有地下室的情況該怎樣畫散水問題補充:算量并沒有問題,工程量計算是正確的,只是三維顯示的時間,散水的位置不對,注明,室內外標高相差0.3M,有一個半地下室,圖形中地下室標高是正負0,地下室一層高4.2M,首層也是4.2M高,(基礎層獨立基礎底標高為-2.3m,地下室柱標高到0~4.2m,首層柱標高為4.2~8.4m)這樣補充,不知各位看不看的懂
(8)
已采納用戶,您好!對于散水,軟件是默認在0.000的位置,他不是按照首層的底標高來確定,散水在哪里是不會影響到算量。
2010-06-22 15:51:26
你首層的底標高是多少,散水的標高就應當是多少
2010-06-18 17:14:55
散水標高應該在設計室外地坪處,你的首層底標高設置正確的話,那散水位置應該是正確的
2010-06-18 17:06:34
散水只是算個面積,在哪里其實都不影響量,只要結構外邊線正確,一般畫在首層
2010-06-18 17:48:01
軟件中散水的標高缺省布置在室外地坪位置,由于首層的底標高與室外地坪標高在同,所以三維顯示時會發現散水在首層底標高的下面。這種顯示散水位置應該是正確的
2010-06-18 18:08:46
你的這棟樓有點特別,仔細看了下,地下室地面標高是0.00,室外地坪標高應該是+0.3m(我猜的,如果是-0.3m,地下室就不叫地下室了),所以把散水的標高定義為+0.3m(即是室外地坪標高)就好了。如果不對,歡迎給我留言。
2010-06-18 21:55:52
三維顯示散水的位置并不正確 你畫散水的步驟沒問題 檢查一下標高的數據 然后進行調整就行了(別著急 自己多操作幾遍 誰在網上說 也趕不上你自己操作)
2010-06-18 22:01:08
看看工程設置中,自然地面設置的是不是0.00。如果是散水布置的圖形就在0.00,自然地面標高改為-0.3米,散水就在-0.3米處,
2010-06-18 22:38:11
