feilaishi 2008-07-25 14:50:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 530查看 7回答
在三維圖中,軸網(wǎng)的標高是否就是此層的底標高?t
None
(7)
已采納不是~~應該只有首層三維顯示的時候可以那么認為。主軸網(wǎng)在三維顯示中能顯示,輔助軸網(wǎng)不行。其實軸網(wǎng)在三維顯示中的位置不影響你的結果,只要你保證在繪圖界面構件的標高正確就可以了
2008-07-25 14:52:55
不是軸網(wǎng)始終位于±0.00的標高處。
2008-07-25 14:54:04
三維顯示的時候軸網(wǎng)的標高是此層的底標高。
2008-07-25 14:54:13
軸網(wǎng)可以看出各層的構件,而顯示的是每層的高度。
2008-07-25 14:55:54
每一個工程以一個軸網(wǎng)為準,就是你定義的軸網(wǎng),軸網(wǎng)是沒有標高的,只不過是為了畫構件的時候更容易定位而設置的,你根據(jù)你定義的軸網(wǎng)及圖紙畫就可以了,一般首層室內(nèi)地坪為0,在畫首層的構件的時候,定義時軟件默認的底標高就是0了,如墻,但要是首層層高3米,在第二層中,定義構件的時候,軟件默認的底標高就是3米了,留心一下就可以發(fā)現(xiàn)。
2008-07-25 14:56:18
軸網(wǎng)始終在0處,這樣好區(qū)分上部和下部工程
2008-07-25 15:13:31
軸網(wǎng)在正負零處
2008-07-25 15:57:49
