  • 首層梁板是否應(yīng)繪在基礎(chǔ)層
    在首層依次畫出柱子、梁、板,并配好鋼筋后 查看三維圖,突然發(fā)現(xiàn)梁板竟然架在了當(dāng)層柱子的頂上(查看后發(fā)現(xiàn)梁板的默認(rèn)標(biāo)高都是“層頂標(biāo)高”),即我在首層畫的梁板占據(jù)了“二層梁板”的位置 于是我進(jìn)行處理,將此層的梁板標(biāo)高全部修改為“層底標(biāo)高”,再查看三維圖,卻發(fā)現(xiàn)梁板構(gòu)件圖是回到應(yīng)該的位置,但其鋼筋卻依然架在“二層梁板”的位置(即層頂) 聽人說過鋼筋懸浮不影響計(jì)算,但是如果我后繼在“二層”繪梁板時(shí),把二層梁板也設(shè)置為“層底標(biāo)高”,那原來在首層層頂?shù)匿摻顣?huì)否對(duì)二層的梁板造成影響(因其在繪圖區(qū)顯示是重疊的) 糾結(jié)中,是否需要將首層梁板是否應(yīng)繪在基礎(chǔ)層,那匯總時(shí)不就位置顯示錯(cuò)了,請(qǐng)指教!
    問題補(bǔ)充:(@ @ 表情:瞪眼,暈 ) 還是沒搞明白,不過還是關(guān)了 我自己的處理(不知是對(duì)還是錯(cuò)) 把“首層配筋平面圖”的柱和梁板放到基礎(chǔ)層,但在首層還繼續(xù)繪了一次“首層柱”,然后頂著“二層梁板”
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好!你可以這樣處理,建立梁板構(gòu)件時(shí)按軟件默認(rèn)標(biāo)高,當(dāng)然前提是你要先設(shè)置好各樓層標(biāo)高,你這里的首層梁板就是一層的頂,若是有正負(fù)0部位的梁板 時(shí),你就在基礎(chǔ)層畫正負(fù)0的梁板,軟件默認(rèn)就是這樣的,梁板構(gòu)件一般支在柱墻上,看習(xí)慣了就好!
    2011-04-19 22:45:52
  • 你好,你要明白建筑層高和結(jié)構(gòu)層高不是一個(gè)概念兩者相差一層 如結(jié)構(gòu)圖中的梁和板 都是指本層的頂板和頂梁 而建筑圖中本層的地面都是指本層的地面 比如咱們說三層的板,在結(jié)構(gòu)圖就是指三層的頂板 四層的地面 而在建筑圖說三層的地面是指二層的頂板 三層的地面,比較抽象 我 是說廣聯(lián)達(dá)圖形算量與鋼筋算量的樓層是相差一層的,和哪個(gè)地區(qū)無關(guān),你想明白就好了
    2011-04-19 22:33:52
  • 正確理解標(biāo)高是必要的,至于那些構(gòu)件畫到哪一層要看他們處的位置,根據(jù)實(shí)際情況畫,他們說的其實(shí)就是一個(gè)注意構(gòu)件標(biāo)高,沒啥的。
    2011-04-20 10:01:36
主站蜘蛛池模板: 西丰县| 怀远县| 桑植县| 常山县| 洛隆县| 六枝特区| 基隆市| 蒙阴县| 兴安县| 巫溪县| 苍溪县| 乐陵市| 乌海市| 大同市| 怀柔区| 新疆| 东丽区| 栾城县| 化德县| 阳原县| 万全县| 罗定市| 宁化县| 铁力市| 榆社县| 久治县| 恩平市| 东辽县| 黄大仙区| 菏泽市| 泽州县| 宁陵县| 东丰县| 阿拉尔市| 井研县| 奉贤区| 江华| 潞城市| 巴青县| 浦县| 阳曲县|
