  • 在畫圖時(shí),構(gòu)件標(biāo)高不一致,怎么處理
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在屬性定義里的其它屬性里修改它的標(biāo)高就可以了
    2008-07-25 09:14:14
  • 你能補(bǔ)充一下你的問題,具體是什么構(gòu)件標(biāo)高不一致啊。 如果是梁,那么就分層布置。 如果是柱,那就在屬性編輯器中設(shè)置就行。 如果是板,那就只能一塊一塊布置,切忌標(biāo)高不同的板不能合并。
    2008-07-25 10:29:21
  • 屬性中修改,將括號(hào)去掉。
    2008-07-25 12:55:25
  • 在屬性欄中修改標(biāo)高
    2008-07-25 09:14:21
  • 在屬性值修改標(biāo)高即可
    2008-07-25 09:17:48
  • 單獨(dú)定義標(biāo)高,單獨(dú)布置。
    2008-07-25 09:18:10
  • 一般的在構(gòu)件屬性編輯器中修改就可以了。如果是鋼筋中梁構(gòu)件,則可以在梁原位標(biāo)注中修改。
    2008-07-25 09:18:25
  • 選擇該構(gòu)件,在構(gòu)件屬性編輯器內(nèi)修改標(biāo)高。
    2008-07-25 09:19:00
  • 選擇該構(gòu)件,在屬性編輯器內(nèi)修改.
    2008-07-25 09:20:27
  • 直接在屬性中修改.
    2008-07-25 09:24:10
  • 屬性中修改.
    2008-07-25 09:26:38
  • 選擇構(gòu)件屬性編輯器 在那里面修改標(biāo)高即可
    2008-07-25 09:29:35
  • 1.在樓層設(shè)置里設(shè)置較高的為樓層 2.在繪圖區(qū)域,選中要修改標(biāo)高構(gòu)件,點(diǎn)“屬性”進(jìn)行修改即可
    2008-07-25 09:37:43
  • 以上說的 對(duì)符合要求
    2008-07-25 09:43:24
  • 分層來畫就可以了。
    2008-07-25 10:05:49
  • 如果是梁,那么就分層布置。 如果是柱,那就在屬性編輯器中設(shè)置就行。 如果是板,那就只能一塊一塊布置,切忌標(biāo)高不同的板不能合并
    2008-07-25 15:54:31
  • 在構(gòu)件定義時(shí)或在屬性欄中都可以修改構(gòu)件標(biāo)高。
    2008-07-25 12:10:17
主站蜘蛛池模板: 昌平区| 博客| 咸阳市| 开平市| 巫溪县| 兴业县| 漠河县| 永年县| 沂水县| 高唐县| 建瓯市| 德化县| 鹿邑县| 襄樊市| 泰和县| 大冶市| 博兴县| 乡宁县| 客服| 高雄市| 眉山市| 昭平县| 建德市| 锡林郭勒盟| 营山县| 普宁市| 武义县| 肥乡县| 柘城县| 鹤岗市| 黄陵县| 中牟县| 商都县| 开阳县| 宿州市| 西林县| 科技| 旺苍县| 阿鲁科尔沁旗| 饶阳县| 鹤山市|
