北斗 2009-12-01 14:11:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 735查看 3回答
層高不一致怎么設定
請問層高不一致怎么設定?框架加磚混,有一半是4.5米,另一半是3.6米,我按3.6米設定的,所以畫4.5米這部分時就提示標高超出樓層,
已采納使用區域功能,分兩個區域來畫就可以。 在視圖中下拉框選擇區域功能。
2009-12-01 14:23:27
請問層高不一致怎么設定?框架加磚混,有一半是4.5米,另一半是3.6米,我按3.6米設定的,所以畫4.5米這部分時就提示標高超出樓層, 升級到GCL2008,標高開放了。你可以將樓層標高修改為4.5米,構件就不會超高了。
2009-12-01 14:40:35
2008可用建立區域來處理。8.0.只好建立分層或子樓層來處理。
2009-12-01 14:26:50
