  • 主裙樓層高不一致時怎么畫更方便準確
    主裙樓層高不一致時,層高按主樓建立,畫裙樓時,裙樓的主體構件是按裙樓的層高每層修改標高,還是豎向構件按主樓標高走,水平構件修改為裙樓標高?怎么畫更方便準確,謝謝各位大師
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果主樓和裙房不能分區域而是連體,建議按主樓層高定義樓層。在畫裙房時注意修改豎向構件的標高。或修改樓板標高后,將豎向構件柱,墻平齊板頂。
    2013-08-02 10:30:57
  • 主裙樓層高不一致時,如果修改各種構件的頂標高、底標高很麻煩的,會浪費大量的算量時間的,最好分區域設置樓層,定義構件畫圖布置,方法為:如圖在工程設置的樓層信息里,點上面“視圖”菜單,再點“區域設置”出現如圖的樓層界面,點區域設置欄中的增加區域,出現兩個區域后,點區域-1,在右面按設計設置主樓樓層相關的信息,然后再點區域-2,按設計設置裙樓樓層相關的信息,進入繪圖界面后,主樓建筑構件在區域-1中定義畫圖布置,裙樓建筑構件在區域-2定義畫圖布置即可。
    豎向
    2013-08-02 09:04:03
  • 分段話比較好
    2013-08-01 16:40:29
  • 在算量里面分區域設置比較好。裙樓一個區域,主樓一個區域。
    水平構件
    2013-08-01 16:41:44
  • 裙樓一般是地上的可以主樓標高定義繪制就可以了(包括基礎),標高控制,就可以直接寫實際標高,或在樓層底/頂標高基礎上加或減進行控制。與主樓形成整體,這樣直觀也好統計,對量也方便,一般都是這樣做的
    2013-08-01 17:40:17
  • 建立樓層按照主樓建立即可,繪制裙樓的構件時,,你記住主樓和裙樓的樓層差值即可,繪制時都是相對于主樓或加或減都行
    2013-08-01 17:59:01
主站蜘蛛池模板: 兴安盟| 东辽县| 宽城| 元朗区| 团风县| 新和县| 开封市| 偃师市| 高雄市| 大安市| 彩票| 万年县| 永年县| 瑞金市| 华亭县| 津南区| 任丘市| 临江市| 碌曲县| 阿瓦提县| 崇明县| 章丘市| 土默特左旗| 长丰县| 东阳市| 梨树县| 宣汉县| 友谊县| 罗平县| 黄梅县| 屏东市| 清水河县| 鄂伦春自治旗| 乌兰察布市| 黄石市| 通渭县| 舒城县| 平潭县| 朝阳市| 习水县| 九寨沟县|
