  • 主裙樓層高不一致時怎么畫更方便準確
    主裙樓層高不一致時,層高按主樓建立,畫裙樓時,裙樓的主體構件是按裙樓的層高每層修改標高,還是豎向構件按主樓標高走,水平構件修改為裙樓標高?怎么畫更方便準確,謝謝各位大師
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果主樓和裙房不能分區域而是連體,建議按主樓層高定義樓層。在畫裙房時注意修改豎向構件的標高。或修改樓板標高后,將豎向構件柱,墻平齊板頂。
    2013-08-02 10:30:58
  • 主裙樓層高不一致時,如果修改各種構件的頂標高、底標高很麻煩的,會浪費大量的算量時間的,最好分區域設置樓層,定義構件畫圖布置,方法為:如圖在工程設置的樓層信息里,點上面“視圖”菜單,再點“區域設置”出現如圖的樓層界面,點區域設置欄中的增加區域,出現兩個區域后,點區域-1,在右面按設計設置主樓樓層相關的信息,然后再點區域-2,按設計設置裙樓樓層相關的信息,進入繪圖界面后,主樓建筑構件在區域-1中定義畫圖布置,裙樓建筑構件在區域-2定義畫圖布置即可。
    豎向
    2013-08-02 09:04:03
  • 分段話比較好
    2013-08-01 16:40:29
  • 在算量里面分區域設置比較好。裙樓一個區域,主樓一個區域。
    水平構件
    2013-08-01 16:41:44
  • 裙樓一般是地上的可以主樓標高定義繪制就可以了(包括基礎),標高控制,就可以直接寫實際標高,或在樓層底/頂標高基礎上加或減進行控制。與主樓形成整體,這樣直觀也好統計,對量也方便,一般都是這樣做的
    2013-08-01 17:40:17
  • 建立樓層按照主樓建立即可,繪制裙樓的構件時,,你記住主樓和裙樓的樓層差值即可,繪制時都是相對于主樓或加或減都行
    2013-08-01 17:59:02
主站蜘蛛池模板: 修武县| 泽普县| 色达县| 甘孜县| 荣昌县| 永泰县| 绥中县| 班玛县| 锡林浩特市| 太和县| 阳信县| 北碚区| 加查县| 舒城县| 竹山县| 永仁县| 侯马市| 辽宁省| 绥中县| 原平市| 九江县| 茶陵县| 江油市| 巴中市| 西畴县| 泽库县| 宜兰市| 台东市| 绥滨县| 巴林右旗| 铁力市| 同江市| 横山县| 青州市| 河池市| 徐闻县| 沙坪坝区| 郎溪县| 什邡市| 大同市| 西峡县|
