淡藍沙灘 2008-07-24 20:50:38 | 湖北省 其他專業 | 516查看 5回答
單樁承臺用單構件輸入畫鋼筋時為什么會提示輸入的浮點
單樁承臺用單構件輸入畫鋼筋時為什么會提示輸入的浮點數超出范圍,應該怎么畫?
已采納基礎層里有樁承臺構件,你可以新建矩形環式配筋樁承臺,建好后在圖上直接畫不好嗎?你試一試。
2008-07-24 20:59:04
查一下你的的鋼筋信息輸入的是否完整,檢查一下你的參數輸入的是否符合要求,可以計算的。
2008-07-25 08:37:02
答:你檢查一下你的的鋼筋信息輸入的是否完整,檢查一下你的參數輸入的是否符合要求。計算退出即可計算出工程量。我剛才試過的,你的數據可以計算的。
2008-07-24 21:07:36
單樁承臺用單構件輸入畫鋼筋時為什么會提示輸入的浮點數超出范圍,應該怎么畫? 我的回答:我完全按你的數據輸入,沒有出錯,請看下圖:
2008-07-24 21:33:39
你把5A10修改一下形式,比如A10-150, 我剛才試了一下,這個單構件軟件不讓直接輸入鋼筋根數,變通一下按照間距輸入, 參數的輸入要符合要求 咱們的原則是保證計算的結果正確就可以
2008-07-25 09:04:33
