realfox@126.com 2009-02-28 10:40:04 | 湖北省 其他專業 | 695查看 5回答
單構件輸入承臺后,上部柱鋼筋問題
我用單構件輸入三樁承臺A后,用繪圖法輸入其上部柱子,計算結構基礎層柱子鋼筋工程量為0?怎么解釋,如何處理! 謝謝
已采納1、軟件中的單構件與繪圖輸入沒有聯系。單構件輸入的三樁承臺A和用繪圖法輸入的其上部柱子不會形成錨固關系; 2、在基礎層,樁的位置繪制樁承臺,厚度同樁承臺,既然在單構件中輸入了樁承臺的鋼筋,在繪圖輸入中,將術樁承臺的鋼筋信息全部清為零; 3、可能是樁承臺在繪圖輸入中有困難,才在單構件中進行輸入,那么可以按其他基礎代替樁承臺也可以,但是必須保證它的厚度同樁承臺。這樣柱了的計算才準確。
2009-02-28 11:32:16
很簡單原因是柱子沒有基礎所以不能計算,解決方法:柱下有基礎就解決了(定義一個與樁承臺等厚、等標高矩形獨立基礎,選擇智能布置畫到柱下,注意不要輸入鋼筋信息);你試試。
2009-02-28 11:20:57
要將三樁承臺也畫進去,承臺不要輸入鋼筋信息就可以
2009-02-28 11:25:52
答: 1.原因就是:柱子沒有基礎所以不能計算,軟件中的單構件與繪圖輸入沒有聯系。單構件輸入的三樁承臺A和用繪圖法輸入的其上部柱子不會形成錨固關系; 2.解決方法:在基礎層,樁的位置繪制樁承臺,厚度同樁承臺,既然在單構件中輸入了樁承臺的鋼筋,在繪圖輸入中,將樁承臺的鋼筋信息全部清為零;匯總計算即可。
2009-02-28 11:54:13
沒有基礎,就沒有插筋,按照獨立基礎的高度定義一個獨立基礎,定義時把獨立基礎里的鋼筋信息刪掉,在畫上就行了。
2009-02-28 13:08:09
